kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Снял и продул сегодня весь карб, поставил на место все вроде в норме работает, но решил скинуть клейму с экономайзера, все по прежнему и не глохнет. Получается, что работет без него. Раньше таких чудес не было. Сам экономайзер щелкает, т.е. должен работать. Посоветуйте в чем может быть загвоздка.
J_rockiN
kim78 писал(а):экономайзер
Это ЭМК ХХ который?
Он может щелкать, но при отключении провода игла до конца из корпуса не выходит -> замена...
Timm
Авто: ВАЗ-21099, 1.5л, 2000 г.в.
И не будет глохнуть
Отключи его нафиг и ездий без него. Экономия топлива с ним мизерная.
J_rockiN
Timm писал(а):Экономия топлива с ним мизерная.
Я бы не сказал...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
kim78
leha писал(а):клапан на место посадил?
В смысле?
Я этот экономайзер крутил и туда и обратно, т.к. помню было самое наилучшее положение, но результат минимальный:
1 - когда почти до конца закручиваю вначале обороты возрастают, а чуть дотягиваю - глохнет.
2 - если совсем откручиваю - глохнет.
leha
kim78 писал(а):1 - когда почти до конца закручиваю вначале обороты возрастают, а чуть дотягиваю - глохнет.
клапан работает, напруга на него идёт. больше похоже на это.
kim78 писал(а):2 - если совсем откручиваю - глохнет.
ну правильно там воздуха хапает немерянно.
ааа, смотрю щёлкает. жиклёр на клапане замят. ешё попробуй винт качества выкрутить поболе.
