ScroleR
Проблема такая, на ямах срабатывает концевик задней правой двери. Поменял коневик - не помогло. С задней дверью он не запаралелен. Где смотреть?
ZaSKaR
ScroleR,а как ты узнаёшь,что он срабатывает,если он с дверью не запараллелен?
ScroleR
я имею ввиду с Пятой дверью, при установке сигналки любят паралелить её с с дверью правой задней.
А узнаю что концевик срабатывает от БСК ))
ZaSKaR
ScroleR писал(а):я имею ввиду с Пятой дверью, при установке сигналки любят паралелить её с с дверью правой задней.
Ну правильно,загорается индикатор задней правой двери! Так? Поэтому может и концевик задней правой двери срабатывает!?
ScroleR
Да я же говорю, С Пятой (дверью багажника) он не запаралелен! И срабатывает концевик задней двери, я его понял не помогло. срабатывает на ямах. где смотреть то?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а таки думаю шо да......странно, что с правой..обычно на левую кидают
ZaSKaR
ScroleR писал(а):Да я же говорю, С Пятой (дверью багажника) он не запаралелен! И срабатывает концевик задней двери, я его понял не помогло. срабатывает на ямах. где смотреть то?
Ты мне объясни как ты узнаёшь,что он срабатывает? Ты же одновременно с включёной сигнализацией ехать неможешь,а если на БСК есть индикация,то он полюбому запараллелен!
ScroleR
Блин, забудьте про крышку багажника, он запаралелен с левой правой дверью. ))) А бск на ямах показывает что открыта задняяя ПРАВА дверь. поменял на ней концевик - не помогло. Где ещё глянуть? в БСК тоже все контакты нормально входят.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ScroleR писал(а):с левой правой дверью.
или я шота не понимаю. или
ZaSKaR
Вадя писал(а):ScroleR писал(а):с левой правой дверью.
ScroleR
Ну ёптить ))) есть в машине 4 двери + крышка багажника)))) В каждой из 4 дверей есть по концевику. Ещё есть дополнительный концевик на крышке багажника который запаралелен с концевиком левой задней двери, и работает он хорошо ))) А вот концевик ПРАВОЙ задней двери глючит ))) Андерстенд? ))))) ржунимагу
ScroleR
С левой правой дверью ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ZaSKaR
А может запараллелен с правой? Если нет,то ищи коротышь провода концевика на массу!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Вадя
Karzhimant
Да, запутали совсем человека уже
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да уж..еще чуть чуть и уедем в курилку...
ZaSKaR
Gloom-2112 писал(а):Вадя
Karzhimant
Невиноватые мы! Он сам первый начал!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ладно, харош...
Афтар, ёлы палы, ну чему там в концевике глючить? отключи с него клемму, замотай ее изолентой, проедься.
ScroleR
Так а где чаще всего бывает коротыш на массу?
ScroleR
Вадя писал(а):Ладно, харош...
Пробывал, не помогает )))
ZaSKaR
ScroleR писал(а):Так а где чаще всего бывает коротыш на массу?
У концевика! Может разъём коротит,он всё таки не маленький!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ScroleR
вот первый раз о такой проблеме...не срабатывает концевик, ну...то немудрено, при такой конструкции..но коротит...
ScroleR
Вернее сказать что срабатывает )))) На ямах.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
ScroleR писал(а):Вернее сказать что срабатывает )))) На ямах.
Может не хватает длины? У меня такое было, установил чуть подлиннее и
ScroleR
ну бывало такое, что постоянно горела откртая дверь на БСК, я отсоединял концевик, замыкал на массу, эфекта вообще небыло.
ZaSKaR
ScroleR писал(а):ну бывало такое, что постоянно горела откртая дверь на БСК, я отсоединял концевик, замыкал на массу, эфекта вообще небыло.
Значит замыкание в другом месте было!
