Проподает холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проподает холостой ход вывод темы на печать
SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:25
Привет всем!!!
Подскажите, что может быть.
Заводиться автомобиль без проблем. Пока холодная работает идеально, когда прогреется начинает проподать холостой ход. На ходу при переключение на пониженую передачу он глохнет, сразу после того как выжму сцепление.Остановишся, заведёшь работает секунд 30 и опять глохнет.
Жду советов.
Зарание спасибо!!!
SKV20-87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:31
РХХ под замену, чистка не особо помогает.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:42
Еще ДТОЖ может глючить... Из-за него двиг переливаться может.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:50
Темепература на взлёте между 90 и 130 это влиять как то может?
И стало такое происходить после того как я матафон подключил напрямую от замка зажигания. Sad
SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:56
И ещё, я новенький и не знаю что такое ДТОЖ и РХХ??
Плииииииииииззз!!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 12:07
Плииииииииииззз!!!!
датчег темпы охл жидкости (на термостате)
регулятор холостого хода ( на дроссельном узле) под датчиком ДПДЗ ( датч полож дросс заслонки...) найдешь легко смотри с протимоположной стороны тросика газа ...верхний дпдз ниже - рхх... я за него! поменяй сначала его! он 300 рэ гдето...только по инструкции и колечко не проепи уплотнительное, там 2 винтика и как будешь ставить утопи шток нового...покачивая легонько из стороны в сторону...про 21 мм в инструкции (как устанавливать) забудь и не парься утапи на глаз и сё...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
