Imsork
Авто: ВАЗ 21114
Всем привет.
У меня 21114 Не было проблем пока в один прекрасный день не пошла детонация на двигатель и зажглась лампочка Check engine, всё облазил не мог понять в чем дело . Пока не прочитал , что в системе управления двигателем с нормами Евро 3 применяются 2 датчика . При появлении отклонений в системе , лампочка Check engine начинает мигать и автоматически система управления двигателем прекращает подачу топлива в один или два проблемных цилиндра ,( отключая форсунки). Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться.
GVG
Imsork
Авто: ВАЗ 21114
Пока не знаю. Пока стараюсь узнать по каким причинам может происходить данная детонация.
GVG
Тогда это гадание на кофейной гуще. В том числе и ваши предположения. Посмотреть/сбросить ошибки. Смотреть дальше. Может быть просто свечам все, вот из за пропусков зажигания ЭБУ и отключила цилиндр.
Последний раз редактировалось: GVG (14 Января 2008 12:36), всего редактировалось 1 раз
Imsork
Авто: ВАЗ 21114
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
GVG писал(а):вот из за пропусков зажигания ЭБУ и отключила цилиндр.
+100
