BoLik
Авто: 21102
Выручайте...
Не заводиться 21099, 8 кл инжектор!
Простояла ночь, на утро с брелка не завелась, пошел ручками заводить!
Стартер крутит, пара вспышек двиг подергается, но нет!!
Естественно сел аккумулятор и залил свечи! Все это дела поменял на новое, даже провода для верности новые поставил! потом еще пару раз прокаливал и сушил свечки... не помогло!
Решили с другом потаскать на тросе тоже ни в какую...
Вобщем крутит стартер двигатель, слышно пару вспышек машина подергается и ни чего....
что еще может быть? модуль зажигания? как его проверить?
как узнать может сигналка блокирует?
Заранее спасибо!
X2X
Авто: Хожу пешком.
Свечи после прокалов на выброс, цилиндры подсушить, в них бензина полно, скорей всего и в масле тож и проверить, течёт бензин с обратки? Не мешает давление проверить, если есть чем? И АКБ зарядить. При напряжении ниже 10.5вольт, ЭБУ может не фурычить.
BoLik
Авто: 21102
АКБ новый, крутит тока так!! думаю ЭБУ должен нормально работать!
Свечки тоже новый не прокаленные вначале ставил, потом старые прокалил и поставил. Признаки при всех комбинациях одинаковые...
пару вспышек дерганий и ни чего!
Давление бензанасоса проверить? так свечи мокрые, думаю качает нормально!
Как сушить цилиндры? Педаль в пол и крутить? тоже пробывал...
ДюКЧ
МЗ не сдох? свечи все одинаково залиты?попробуй заводить с слегка нажатой педалью, мож РХХ залип.
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
давай завтра с толкача попробуем.
BoLik
Авто: 21102
1. а как можно МЗ проверить? можно ли для проверки с 2110 поставить на время?
2. а может это быть из-за ДПКВ?
и слегка нажатой педалью тоже пробывал!! хоть как нажимаю педаль реакция одинакова...
J_rockiN
BoLik писал(а):а как можно МЗ проверить? можно ли для проверки с 2110 поставить на время?
Выкрутить свечу, приложить к металлу и ненадолго включить стартер. Если искрит, то нормально. От десятки можно поставить.
BoLik писал(а):а может это быть из-за ДПКВ?
Если есть вспышки, то дело может быть не в нем. Чек, видимо, не горит.
BoLik
Авто: 21102
Вобщем, сегодня вечером проверил с другом искру.
Все норм, на каждой свечке есть искра!!!
Чек тоже не горит!
Симптомы такие же, подхватывает и ни чего не происходит!
Кроме этого она пару раз хлопнула в трубу и в коллектор.
не правильное зажигание? (провода правильно поставлены)
МЗ может так мозги пудрить?
J_rockiN
Точно перелив...
BoLik писал(а):МЗ может так мозги пудрить?
Вряд ли...
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
BoLik
Я бы просто оттащил в сервис. Там бы и аккумулятор зарядили, и диагностику сделали, и все вышло бы дешевле нового аккумулятора. Инжектор не так просто протестировать в домашних условиях, если ты не спец.
Nеrv
Авто: 21150
BoLik писал(а):Симптомы такие же, подхватывает и ни чего не происходит!
мляяя я прям под новый год всё это же хлебнул !!!!!
и тоже ведь на 99..... в итоге 30 числа нашел трезвых сервисменов... они сказали:
1.свечи
2.ошибка ДПКВ
3. бензонасос не создает необх даваления...
с насоосом послал нафиг а 1 и 2 заменили....вот пока тьфу тьфу тьфу езжу!!! :cool:
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
если на жатой педалью газа не заводится , значит проблема в топливе,смотри насос форсунки и т.д..что за ЭБУ какая прошивка мож у нее с холодным пуском нефонтан
h2so4-bryansk
как поживает датчик температуры на Эбу ? реал кажет? стоит ли Филтр нулевого сопротивления?
BoLik
Авто: 21102
Блок там Бош... сейчас не помню какой, фильтр обычный.
Тащить до сервиса сейчас не особо желание испытываю. проблемы с выездом из двора, да и весь город в снегу куча аварий!
А если ДПКВ ошибку выдает чек должен гореть? или он горит когда ДПКВ совсем не функционирует?
Dima red
Авто: Круз хэтч
BoLik
А у Вас холодно сейчас? Просто в курилке тема была про незавод машины с автозапуском. Когда машина стоит ночью на прогреве, то есть вероятность, что глушитель забьётся конденсатом.
Nеrv
Авто: 21150
BoLik
чек не горел! просто вспышки какие то редкие, и время от времени хлопки в коллекторе и в глушаке, будто ремень перескочил через зуб....кстати, ремень как натянут? давно проверял?
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
залил просто хорошо.. пока не провентилируешь хорошо.. свечи не просушишь.. не заведется..
BoLik
Авто: 21102
Dima red
утром когда она не завелась было -20! за два дня температура поднялась до -5!
уж при -5 пяти грех не завестись
BoLik
Авто: 21102
Nerv_
по твоему совету проверили ремень, все метки в норме и ремень тоже!!!
отался тока один вариант это ДПКВ!!!!!!!!!
И это оказался он!!! сменили и ЗАВЕЛАСЬ наконец то!!!!!
Странно что чек не горел..
Всем спасибо за помощь...
...ich
ну там ещё сухие свечи были в купе с ДКПВ новым
J_rockiN
BoLik писал(а):отался тока один вариант это ДПКВ!!!!!!!!!
Откуда ж тогда искра бралась?!..
JacKER
Авто: ТАЗ
h2so4-bryansk писал(а):стоит ли Филтр нулевого сопротивления?
а от него что зависит?
BoLik
Авто: 21102
J_rockiN
ну вот так, была!
походу что не правильно по целиндрам стреляла!
из-за сбоя датчика...
h2so4-bryansk
JacKER писал(а):h2so4-bryansk писал(а):стоит ли Филтр нулевого сопротивления?
просто от бедности его иногда пропитывают маторным маслом оно густеет на морозе и значительно ухудшается проходимость.
