Машина 21093i, после замены диска сцепления стал подтравливать сальник привода (первичного вала), спустя несколько дней просто стал течь. Замена сальника на новый не помогла: из под него опять течет, в чем может быть ошибка.
В инструкции пишут что его надо насажиивать на жидкую прокладку, т.е. весь сальник герметиком залить или просто обмазать (как сделали в последний раз)?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
А масло точно из коробки? Может у тебя из движка гонит.
ДюКЧ
Кин
Авто: 21093i 01г.
вопрос не совсем по теме.
а сколько должно быть масла в коробке? 3.3 литра это какая риска?
а то мне в сервисе залили выше чем самая последняя риска чем это грозит?
J_rockiN
Кин писал(а):в сервисе залили выше чем самая последняя риска чем это грозит?
5-я не будет испытывать дефицит масла.
течет из правого сальника привода, вчера вечером еще раз насадили привод, уже 3-ий раз
