Странный стук... Помогите пожалуйста!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный стук... Помогите пожалуйста! вывод темы на печать
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 22:34
Здравствуйте, извиняюсь ужасно, самого задолбало, но...не одно, так другое... Sad
Поменял подвеску, после этого отъездил день, было тихо.
(Хотя, вероятно, я просто не слышал стука из-за музыки)
На второй день сделал развал, проехался буз музыки, услышал странный звук.
Стучащий звук, при разгоне внатяг на первой ,второй, передачах, дальше иногда слышу, иногда нет. Скорость стука возрастает с оборотом колеса. Стучит в районе левого переднего колеса или откуда-то оттуда.
Не исключено, что забыли затянуть какую-то гаечку или болтик при смене подвески,но тогда вопрос: почему не сообщили, когда делали развал...?
Подскажите, куда смотреть?
Surprised
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 23:18
Смотри туда, где тебе делали ходовую. Пусть устраняют.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 00:33
Может подшипник ступицы накрылся?
Может колесо не закрутили? Surprised
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 02:28
Колесо дергал, пинал, подшипник ступицы цел должен быть, на ремонте про него ничего не сказали(про то, что требовало замены мне сообщили и наглядно показали)...
Пока чайнег =)
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 02:53
очень может...
знакомый у меня очень долго не мог найти один стук...
на дороге есть, на подъемнике нет...
оказалось, что в подшибнике, в обойме, оказалась что то типа выработки только в одном месте... как так незнаю, но в итоге подшипние работал и не распадался (почему то), а стук был...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 03:15
А калесо не надо шаталь, оно шатаньем может не показать, а вот подтянуть бы стоило. И ещё бывают колодки подсткивают когда они чуть меньше размером чем посадочное место, и цилиндрик или направляющие поджимают.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 04:13
Колесо завтреча подтяну, хотя вроде нормально закреплено...
С тормозами все в порядке 100%...
Пока чайнег =)
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 09:36
если в стойки вставляли патроны,то может патрон в стойке стучать изза того что плохо затянули
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:11
А не тяги ли это КПП стучат? ИМХО это они, кокраз при интенсивном разгоне на ближних к к ноге передачах...
Донецкая республика
neonlog
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 18:55
Товарисч, а вот тут Вы меня заинтересовали! Confused
Обрисую ситуацию:
менял сцепу, 78 тыков, стояло все родное.
Взял в сборе LUK.
Схватывает- жестко, круто. Поездил 2 недели, прикатал его. Педаль осталась на прежнем уровне, а вот сцепа- такое ощущение, что буксует.
В сервисе грешили на a) корзину(брачок) б) маховик
Вобщем сейчас 3-я неделя езды и появилась такая тема - втыкаю заднюю, трогаюсь, а она дергается,пытаясь вылететь, и стучит. Симптом появился синхронно со стуком. Что думаете? Confused
Пока чайнег =)
RoN
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:08
neonlog
У меня бывало тяга КПП стучала по стабилизатору!!! Сначала лечил, одев шланг садовый на тягу КПП... А потом, когда коробку перебирал, заодно и опоры движка все махнул - теперь там расстояние между ними больше сантиметра и ничего не стукает!!! Вполне возможно что у тебя что-то похожее. Заедь на яму, посмотри расстояние между ними...
Хотя не понятно тогда вот это:
neonlog
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 21:30
RoN писал(а):
neonlog
Возможно Вы правы, посмотрю, как только найду эстокаду))) Вероятный вариант - скорость стука возрастает синхронно с вибрацией движка при резком наборе скорости...? Это ведь вполне возможно при небольшом расстоянии до тяги и плохом состоянии опор?
Пока чайнег =)
Mail.ru
