Leon2000
Добрый день. Вот прошел ТО-3. Так как времени в обрез, оставлял машину на полночи в сервисе... место обычной синтетики залили 5W-30, раньше 40W заливали-большая разница? ну и так нарегулировали сцепу что она буксовать стала, хотя я подозреваю, что они ее выставили по уровню педалек, а сам диск уже убитый, кто что скажет? и вообще как регулируется сцепа на 12? там на 13 две гайки и на конце тросика на 10 гайки, что за что отвечает?
И еще... в морозы -20, заводится сразу, поработает секунды 3 и глохнет, повторный запуск чуть дольше, но запускается движок стопроцентно.... что может быть - давление в рампе, свечи? просто зима?
dihnov
Авто: ВАЗ 21101
У меня двойной пуск вылечили заменой ДПДЗ
Aнджей
Leon2000 писал(а):и вообще как регулируется сцепа на 12?
Контрагайка и регулировочная гайка. Выдвигаешь шток - понижаешь уровень педали.
А вообще нехорошо машину без присмотра оставлять.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Leon2000 писал(а):в морозы -20, заводится сразу, поработает секунды 3 и глохнет, повторный запуск чуть дольше, но запускается движок стопроцентно.... что может быть - давление в рампе, свечи? просто зима?
+1 (один в один)
Leon2000
Анджей писал(а):Leon2000 писал(а):и вообще как регулируется сцепа на 12?
Обстоятельства
Знаю, что нельзя оставлять....
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Это нормально, особенно если масло не синтетика. За 3 сек маслонасос успевает натолкать густого масла во все каналы - нагрузка на прокачку увеличивается и двигатель глохнет. При второй попытке все трущиеся поверхности смазаны оказываются - потери на трение меньше и двигатель не глохнет.
Leon2000
Масло синтетика
это мелочи.... меня больше сцепа беспокоит.... стала буксовать после регулировки на ТО, схватывает у полика, раньше схватывало практически вверху, но не буксовала.... сцепе кирдык? или же можно отрегулировать, как было? вопрос жизни и смерти
foxbee
Leon2000 писал(а):стала буксовать после регулировки на ТО, схватывает у полика, раньше схватывало практически вверху, но не буксовала.
Связи нет никакой - скорее просто совпадение, диск наверняка изношен был.Это с гидравлическим приводом может буксовать при неправильной регулировке - а тут положение педали только изменится, обычно при износе лезет выше к рулю. Так что если пробуксовывает - менять , регулировка не поможет.
Leon2000
мдя....теперь думай какую сцепу взять
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Что за чудеса???????
какое еще масло?
ты где этого набрался?
попробуй лучше несколько раз вкл выкл зажигание,шоб бензонасос давление мог создать
и не надо слушать всякий маслянных теоретиков
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
foxbee писал(а):Это нормально, особенно если масло не синтетика. За 3 сек маслонасос успевает натолкать густого масла во все каналы - нагрузка на прокачку увеличивается и двигатель глохнет. При второй попытке все трущиеся поверхности смазаны оказываются - потери на трение меньше и двигатель не глохнет.
в мемориз.
а если дети прочитают такое?
foxbee
Вадя? писал(а):а если дети прочитают такое?
Так всё общение с нашими авто сплошная камасутра
Даа...русский язык богат на двусмысленности
А что касается бензонасоса - ну на инжекторной может и скажется . У меня 93 карб - пока минералка была в моторе при - 10 заводилась и глохла через 3 сек.Со 2-3 попытки начинала работать Поменял на синтетику - при - 25 заводится с первого раза.
Leon2000
у меня постоянно ситнетика залита в движок... а такая хрень с заводкой только в морозы.... сейчас минус 25, завелся с полпинка со второго раза как всегда... а вот сцепааа....прогрелся до 40 градусов, а масло в коробке еще дубовое, отпускаю педальку сцепы и зашуршало что то в движке, так понимаю сцепа буксует...сейчас поеду покупать и ставить:( поджал педальку сцепы железякой и сам греться и вот отписываться...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:прогрелся до 40 градусов, а масло в коробке еще дубовое, отпускаю педальку сцепы и зашуршало что то в движке, так понимаю сцепа буксует
буага-га-га :-D
Leon2000
Alexsa91 писал(а):Цитата:прогрелся до 40 градусов, а масло в коробке еще дубовое, отпускаю педальку сцепы и зашуршало что то в движке, так понимаю сцепа буксует
буага-га-га :-D
что ржешь сволота ты этакая
у меня горе тут понимаешь...
Alexsa91
так понимаешь, смешно мне такое читать. шум этот от коробки и от сцепления, но никак не от того, что оно буксует. в такие морозы разные шумы на русской машине - норма. привыкай.
зы: тебе здесь уже все написали и про то как регулировать и что положение педали не влияет на пробуксовку сцепления, что еще тебе нужно узнать про твой вопрос ? а, да, сцепление бери от ваз 2112 родное, смотри только чтобы выжимной подшипник был не из графита, купи отдельно качественный стальной подшипник, 100 рублей стоит, (если с сцеплением в комплекте будет некое подобие подшипника, как например с крафтом).
Leon2000
отличия от того как раньше шуршало при бросании сцепы в морозы на не прогретую до регуливки на ТО и сейчас, после ТО налицо... уж это я отличить могу... не первый год с техникой вращаюсь... и если после ругулировки буксовать стала, а это факт, то виновата в этом только регуливка по уровю педальки и убитая(навено) сцепа... потому как раньше педалька была задрана к рулю, но работала нормально...
Alexsa91
ипонаврот. положение педали не влияет на пробуксовку, не влияет на положение вилки сцепления, влияет только на твои ощущения.
Leon2000
щас пойду спецом верну педальку как было и оценю свои ощущения...
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Еще может быть банально аккум подсажен. Сам недавно про такое явление на форуме спрашивал. Как-то по осени забыл "штурманский свет" на выходные выключить, вот два дня и подсадили аккум. Ладно думаю, заряжу перед холодами. Откладывал, да откладывал. То некогда, то не охота. У нас вторую неделю морозы -25, ездил каждый день, аналогичным образом заводился. позавчера вдарило -30, ну думаю не буду мучать машинку, вчера -24, пошел заводить. Аккум был уже разряжен. Сегодня взял у отца на прокат хороший аккум, машинка завелась как летом, реально с пол-тыка. Сегодня у нас -18.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Leon2000 писал(а):поджал педальку сцепы железякой и сам греться и вот отписываться...
буга-га-га :-D
Alexsa91
Цитата:поджал педальку сцепы железякой и сам греться и вот отписываться...
подождите меня, из под стола вылезу :-D
Leon2000
да пошли вы... светилы науки блин...
Leon2000
кстати аккумулятор слабый...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Leon2000 писал(а):да пошли вы... светилы науки
Ты эта... педальку то отпусти...
