~Sway~
Никак не могу добиться от сервисменов ответа.
Проезжаю 3-4 км по городу на 60 км/час, обороты на разгоне 2500 не привышают, открываю капот и игею: окно катколлектора ярко-красное, верх (где датчик кислорода) - малиновый!
Я конечно не спец, но ИМХО - не норма это! Пробега всего 2500.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это фирменная вазовская встроенная шашлычница :-D
Забей, у всех с 2005 года такие есть 8-)
GVG
Как вариант не полное сгорание бензина, но тогда Кколлектору прийдет конец много раньше окончания гарантии. Теоретически его только в темноте можно видеть красным, я вот свой таким не видел.
bocs
Так у тебя или топливо не горит, или кат забился. Не рискуй, сгоришь. Удали его к едрене фене.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG
что то где то Паулюс говорил , что пробовали забеднять до ужаса, а он все равно аки мангал
~Sway~
Сегодня обзвонил порядка 4х тольятенских атвосервисом, езде говорят одно итоже: скорее к нам, мы знаем что делать, лучше не ездить.
Но! Отличный план! Я из подмосковья! В моем сервисе говрят: чувак, все путем, не ссы! Обзвонил еще 5-6 московский и чеховский везде сказали что все впорядке. и вот сижу им думаю, кому верить, да и страшно как то ездить. Барбекю из себя любимого не хочу.
GVG
bocs писал(а):Удали его к едрене фене.
Это не наш метод, по крайней мере к "гражданским" машинам.
2
Вадя?
Да у него температура будь здоров, точно не помню. Если память не врет ~450 градусов
mr1
У меня не светится. Ищи решение проблемы.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
у меня при довольно активной езде кат не расколяется,а начинает краснеть только если реально рвать с каждого сфетофора и само сабой газ до полика, тогда краснеет.
T&B
Авто: 21703
вообще-то у себя тоже как-то не замечал покраснения катколлектора... а может просто внимания не обращал
Кир-кук
~Sway~ писал(а):Барбекю из себя любимого не хочу.
Барбекю - не будет
У меня от него к 85ткм осыпалась чёрная гусеница - оплётка проводов
на ДПКВ и с дросселя... 8-)
Кстати, жарит он сильнее на 92 бензе, те - на бедной смеси
GVG
Кир-кук писал(а):Кстати, жарит он сильнее на 92 бензе, те - на бедной смеси
Наверное из за более позднего зажигания, и более БОГАТОЙ смеси.
8-)
mr1
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кстати, надо у Ромки спросить, на пи...оре этот подарочек от автоваз также калится?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
реально раскаляется только во время отжига.
При штатной эксплуатации без дергача он даже за тепловым экраном не краснеет...
Вот один раз летом я пересрался... ночечкой поотжигал со светофоров и решил чтот сцепу понюхать под капотом... гыгы так там можно было ремонтом в кромешной тьме заниматься, т.к. весь кат светился аки переноска...
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
а может кто на фотке обвести кружком где этот катколлектор?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
pitwall_RUS писал(а):а может кто на фотке обвести кружком где этот катколлектор?
Я плакалъ
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
pitwall_RUS
нет,ищи на ощупь. :-D
Ацкий_Кот
На цивиках светиться ваща весь выпуск под капотом
bocs
GVG писал(а):bocs писал(а):Удали его к едрене фене.
2
Вадя?
А что делать новый покупать, или вам на европу на ней ходить?
Я конечно не гворю что проблемму искать не надо, НАДО, но если кат осыпался, то что делать? Новый? Зачем? Удалить его. Днём его не должно быть видно покраснения, а вот ночью легко.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Блин, вот ЛОЛа темы подкидывет.. Я аж озадачился..
Теперь придется капот открывать после отжига, на кат смотреть.. Не было печали почти 2 года... :-D
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
у мну тоже светится кат после так сказать напряжённых режимов работы двигателя: перед подъездом к дому есть затяжной подъём, который обычно проходится с ускорением на 2-3 передаче.. после подъезда к гаражу (это дето через минуту), открыв капот, видим кат - красный (ну умеренно, не шашлычница )) ).. ИМХО нормально
но вариант автора - не вариант, надо лечить проблему.. а что, джеки-чан молчить?
кста, гдето вроде пробегала страшилка что при длительном движении на максимальных скоростях можно и поплавить совсем
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
SDN писал(а):кста, гдето вроде пробегала страшилка что при длительном движении на максимальных скоростях можно и поплавить совсем
Неее...
Вот это точно не так.. Проверено. 8-)
SDN
Servikt писал(а):SDN писал(а):кста, гдето вроде пробегала страшилка что при длительном движении на максимальных скоростях можно и поплавить совсем
Неее...
та я ш тоже ш так думаю 8-)
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Вадя? писал(а):на пи...оре этот подарочек от автоваз также калится?
У меня нормальный (не красный), при условии умеренной езды, выше 3000 об/мин не кручу (обкатка).
