Vit_Brych
Менял тормозные цилиндры и без установки барабана, начал прокачивать. Упоры которые давят на колодки выехали из цилиндра полностью и оттуда потекла торм.жидк. Я слил торм. жид. и загнал их назад руками, будет ли работать тормозной цилиндр после этого или менять?
GOGIDZY
Если не повредил манжеты, когда назад запихивал то должны работать
merlock
Видимо повредил Sad
GOGIDZY
Манжетики стоят на поршнях, если они полностью выскочили, то и жидкость вытечет...
GVG
А цилиндры разборные и манжеты при желании поменять можно.
B.black
если вставил он руками.как их мог повредить
хотя не верю , на этих цилиндрах поршни пальцем не протолкнуть
