saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Последние время есть ощущение что педаль стала выше, тоесть когда трогаешься и отпускаешь педаль, то машина начинает ехать когда педаль в самом верху, как бы получаеться без всякого запаса, еще вот вот и будет буксовать(это ощущение от привычке езды на мотоцикле). Посмотрел в мурзилке там написано что свободный ход должен быть максимум 160 мм от коврика, померил у меня 170. Я так понимаю если я его убавлю то сцепление будет буксовать. Объясните что да как, как должно быть правельно?
Пробег 31 тыс. км, стиль езды спокойный, асфальт не шлифую.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Ничего у тебя буксовать не будет, ставь педаль провень с педалью тормоза.
З.Ы. Регулировать надеюсь знаешь как?
saa-st
merlock
т.е. всетаки надо убавить ход и сделать как по мурзилке меньше 160мм? или увеличить? как регулировать в мурзилке написано, в смысле куда крутить чтоб убавить или увеличить ход.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
saa-st Берешь два ключа на 13, открываешь капот. У тросика сцепления увидешь две гайки на 13. Одним ключом держишь гайку, другим откручиваешь другую(крайнюю). Чем больше открутишь, тем ниже(ближе к полу) будет стоять педаль сцепления.
Я делал так: как мне посоветовали, опускал педаль сцепления до того момента, как задняя начнет проблематично включаться. Как только до этого доходит, ослабляешь(до нормального включения задней) и всё.
merlock
Цитата: ставь педаль провень с педалью тормоза.
А если ниже, то какие могут быть негативные последствия? У меня НАМНОГО ниже тормоза, но задняя(как и все другие) включается без проблем - разве это не является показателем нормально отрегулированного сцепления?
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Diablo GT писал(а):А если ниже, то какие могут быть негативные последствия? У меня НАМНОГО ниже тормоза, но задняя(как и все другие) включается без проблем - разве это не является показателем нормально отрегулированного сцепления?
Diablo GT писал(а):saa-st Берешь два ключа на 13, открываешь капот. У тросика сцепления увидешь две гайки на 13. Одним ключом держишь гайку, другим откручиваешь другую(крайнюю). Чем больше открутишь, тем ниже(ближе к полу) будет стоять педаль сцепления.
Слегка не так. Сначала отворачиваешь контрагайку (крайнюю), придерживая вторым ключом на 13 вторую гайку, затем к первой подгоняешь внутреннюю гайку. Педаль сцепления можно опустить намного ниже педали тормоза, на 20мм точно. Главное, чтобы только задняя включалась без хруста. И еще, не забудь потом резинку круглую по резьбе с другой стороны вилки накрутить ближе к вилке, а то трос может слететь, если педаль сцепления случайно носком ботинка зацепишь и вверх потянешь
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
saa-st. ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125 плюс минус 5 мм
merlock
Diablo GT писал(а): У меня НАМНОГО ниже тормоза, но задняя(как и все другие) включается без проблем
Ну и нормально значит, раз не рычит.
