Глохнет на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на ходу вывод темы на печать
Stas27
Авто: Ваз 21093i 2005
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 13:31
Автомобиль Ваз 21093, инжекторная. При движении иногда глохнет, но сразу заводиться. При полном залитом баке это проблема пропадает, но на четверти бака тоже самое. Грешил на топливный фильтр, но вчера после его замены проблема не ушла:( Подскажите пожалуйста, что это может быть?
ЗЫ. Заменены свечи, новые провода, фильтры
Stas27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 14:37
Сетка на БН...
read
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:01
-=Worm=- писал(а):
Сетка на БН...
+1000
1,5 года назад была такая же проблема - решилась заменой этой самой сеточки, причем люка под задним сиденьем не было, пришлось бензобак снимать...
Теперь опять проблема начала проявляться как только становиться меньше 10 л. - резко пропадает тяга, глохнет. Видимо снова менять нада - но теперь уже лючок прорезал
Весной в России вместе со снегом тает и асфальт
Esler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:22
Таже фигня. У меня при сбросе газа иногда глохнет. надо будет вырезать люк и тоже посмотреть.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas27
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:50
Спасибо за помощь. А люка на всех 9-ках нету? Нашёл неплохую ссылку на замену сетки БН http://forum.na-svyazi.ru/index.php?showtopic=201848 .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:58
на всех, у кого есть тот резал.
read
Stas27
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:16
а зачем тогда режут?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:17
Stas27, да там и без фоток все понятно. Самого интересного как раз нет. Дырка там уже большая, а в 9-ках оно редко встречается (не помню с какого года выпуска), т.е. сначала резать придется. Второе - чтобы вытащить насос, его хитро покрутить придется, т.к. ДУТ мешать будет. Если первый раз снимать, то не сразу может получится Smile
А давление я тупо в тряпку стравливал...
Stas27
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:32
а в сервисе такая услуга дорого стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:51
На всех нету. У кого есть тот резал.
read
Stas27
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:05
может у кого НЕТ тот резал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:12
Stas27
Smile Это уже на анекдот похоже...
Есть у всех, только на 08-99 маленькая на 13-15 большая, у кого большая на 08-99, тот сам вырезал.
read
Stas27
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:25
спасибо за разъеснение, я просто ламер в устройстве авто:(
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:33
-=Worm=- писал(а):
Stas27
Как раз у меня в девятинке нормальная,не резал ничего...Точь в точь как на ссылке.Там по годам различия есть,по началу наш доблестный автопром такой ерунды не додумал просто,ну как обычно.
gorby11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:42
gorby11
У Вас походу отдельная песня, где собрано авто в россии? И какой год? после 04?
read
gorby11
Авто: ВАЗЗАЗ 21093ы
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:51
-=Worm=- писал(а):
gorby11
Да, авто ЗАЗовское,но причём тут это?А по годам как раз 04 го,скорее всего тут собака порылась...
