Троит двигло
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит двигло вывод темы на печать
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 13:51
Товарищи, господа, друзья
У меня следующая проблема:
Троит двигатель на моей девятке (инжектор). Свечи и ВВ провода менял, инжектор промывал, датчики все менял, но все это бестолку...
На сервисе сказали (но очень неуверенно, поэтому и спрашиваю), что нет сигнала на 4ю форсунку.
Сейчас у меня что:
на холостых троит, причем чем больше тем-ра двигателя, тем больше троит. На холодном иногда даже вообще не проявляется, т.е. работает ровно. На скорости до 3000 об. троит, после 3000, извините за выражение, просирается, но не на долго. Знаете, такое ощущение, что где-то есть провод и на нем нет контакта. В какой-то момент контакт появляется и напряжение нормализуется (сорри за такое сравнение, но компьютеры мне ближе чем автомобили...).
Машина естесьно не тянет, больше 120ти не идет, а в горку вообще скорость падает до 80 кмч
что это может быть ? Мозги, МЗ, проводка ???
я уже всю голову сломал и себе и Сервисменам... ээээээээх
21093, 2003г., 77 тыс.км.
LeninRV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 13:53
Тебе сюда http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=7&sid=26affd35e485dbedb1520ede0394ae35
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Разделом не обшибся?
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 13:58
Сорри
ошибся(
исправлюсь!
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:22
А чего ошибся то сразу? Троит двигло на девятке? Прально - пора выбирать иномарку!
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:05
явно ошибся разделом товарищЪ
система автосвета АВФ-2. дневные ходовые огни.
Ранетка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:35
а ему и там не поскужут. там мужики матёрые и на абы как не срут постами
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:51
Так ты скажи какой контролёр для начала.А вообще взять тестер и полазить с ним по провобам. и тогда будет понятно идёт сигнал ан форсу или нет
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:34
А ты ее отключи и поймешь, она это, или нет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 14:49
Можно и отключить форсунку, а можно снять рампу и проверить все ли форсунки работают.
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:13
в том то и дело, что уже определили, что нет сигнала на 4ю форсунку
мол все работают, а она молчит
т.е. вынимали ее из колодца, подставляли банку и заводили двигатель. Троит как и троила, да и в банке пусто.
только теперь мне говорят, что это скорей всего контроллер тупит, вот.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:36
А на форсунку +12 с аккума подавали? А параллельно подключенной форсунке подключали светодиод?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:45
а почкму диод а чо лампу незя чтоль?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:15
Можно, только у диода "реакция" лучше.
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:44
а вот всего этого не делали.
знаете, чем больше читаю форум, тем больше сомневаюсь, что все дело в "мозгах". т.е. контроллер тут не при чем (((
а жаль(
просто надеялся, что пусть лучше он, чем потом еще месяц голову ломать ((
она троит у меня на холостом, троит на ходу до 3000 об., потом просираецца, но не на долго......
МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ НА НЕЙ НА ТАКОЙ ?
(езжу по трассе каждый день, 100 км в день)
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:00
так ето и диод нужен на 12 вольт??...а потом он же будет так мерцать что наверно ничо не увидишь? форса же часто открывается иль на хх можно узреть?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:17
Ну да, а что такого?... Их полно продают. 20 рэ.
Честно, не пробовал, но в ЗР январском читал. Хотел ссылку скинуть, а они не активны...
Но в любом случае если попробовать, хуже не будет.
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:24
а могу я ездить то на трех горшках ?
или лучше поставить на прикол машину, чтобы ничего худшего не приключилось ?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:25
Да можешь в принципе. Бензин все равно не идет Smile
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:31
выхлоп у меня уж сильно бензином воняет, это одно и смущает
не тянет она больше 110кмч, но сейчас и ладно, зима. Чего летать то ? )))
но... как не идет то ? наоборот, мне кажется, что льется без остановки
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:32
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:39
так епт! мож у тя свечка не работает 4... и бенза в трубу и идет... если ДК есть - емуж - хана буит! проверь! мож модуль чудит и искры нет!
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:46
искра есть на все свечи
компрессия в норме, пол очка разброс всего
не работает форсунка, это точно
хотя...... было бы точно, то я бы не задавал столько вопросов ))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:51
Думаю, свеча сухая.
LeninRV
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:55
J_rockiN писал(а):
Думаю, свеча сухая.
1000 км назад промыл инжектор, поменял свечи
сейчас выкручиваю, а они черные
причем все. правда 1я и 4я вообще как сажа ((
Страница 1 из 2
