Уровень О.Ж. ниже нормы !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень О.Ж. ниже нормы !!! вывод темы на печать
GUNK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 14:36
Народ!!! Некоторое время 2-4 дня ездил с уровнем антифриза по нижнюю риску крепления ремня на бачке :-( (а нужно чтобы было во верхнюю). Мотор не перегревался, работал ровно. Но не могли-ли за это время произойти какие-либо разрушительные изменения в головке блока или еще где-то. Может какие-то детали не омывались Охлажд.Жидкостью? Sad Машина ВАЗ-21124 16V.
GUNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 14:55
GUNK
1.) заполнить профиль.
Это уровень МИН
Это уровень МАХ
Иногда ездят с лопшувшим бачком и ОЖ в бачке вообще нет, и ничего Wink
Так что ничего страшного, кстати тосол при нагремании расширяется, так что не переусердствуйте с доливом Wink
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:00
Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:03
Не надо, а то потом опять куча тем "На ХХ замерзаю"
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:06
Я после лопнувшего на 16000 км именно такой уровень и держу. Не замерзаю. Сечас 20200 км.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:08
mr1 писал(а):
Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН._________________
И забыть про печко на ХХ. :-D
У тя термостат нового образца, 6-ти дырый...
Донецкая республика
GUNK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 19:35
Спасибо за ответы. Еще вопрос: исходя из чего определяется уровни MIN и MAX на бачке? И почему в Руководстве упорно говорится о том, что уровень ОЖ должен быть никак не ниже MAX?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 19:50
эт где такое? может МИН
www.asgloom.narod.ru
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 19:53
уровень в бачке должен быть выше риски МИН на немного (1/5 между рисками) у меня было по риску МИН (я начал мерзнуть) потом ниже риски МИН на чуть чуть и релаьно стало холодно, дык каково же было моё удивление когда я подлил антифриза в бачок чуть выше уровня МИН, опять вернулся ташкент! Если ты зальешь по МАХ бачок твой разорвет нафиг, проверено на друге)))
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 19:56
гыгы... а пробку нормальную поставить? ну у меня уже с марта макс стоит и ничего не разорвало... хотя и нагревал до 105 градусов
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:03
при прогретом движке уровень не должен превышать МАХ и при холодном не ниже MIN.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GUNK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:24
Цитирую руководство: "ПРОВЕРКУ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ПРОВОДИТЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО МЕТКЕ -А- (ВЕРХНЯЯ КРОМКА УГЛУБЛЕНИЯ ПОД КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ)."
Тут же в руководстве приведен рисунок.
OFF
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:16
похоже руководство хреновое Smile
не парься и держи уровень под резинкой
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 01:43
Единственный недостаток, по утру на холостых слышно журчание струйки в бачке.
Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
*EugenE* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 01:49
Нихрена себе парни, у вас движки тихо работают.. Shocked :-D
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 02:29
У меня так, если музон не включен и нет вокруг ни каких шумовых эффектов.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 03:19
Shocked Shocked Shocked
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 12:57
не... это струя так громко булькает...
Если шланги поменять местами, то и бульканья не будет..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 13:13
Лучше вставить в верхний патрубок кусок кембрика (как в сливных бачках) Wink
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:09
Jar
можно и так, эффект одинаков Smile
