Пантифиk
Авто: папамобиль
по какой формуле подскажите расчитывается какой кабель нужно взять чтоб не грелся и всё такое , материал медь
Otto Frija
Я, как зануда, кладу 4 А/квадрат - себе же. Но это, конечно, перебор. А так - от сечения зависит. ПУЭ читаем, да?
Пантифиk
Авто: папамобиль
а конкретную формулу не знаешь ? по которой высчитывается нужный диаметр . кстати а как узнать сечение если знаешь диаметр ?
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Otto Frija
4амп/2 эта очень-очень жоска.
Otto Frija
denisch, знаю, но это навырост - энергонасыщенность бытовых приборов растет.
denisch
Otto Frija
не ну вобщем канешна.
Пантифиk
формулу не помню. но,н знаю точно если не уверен сколько приборов будeт стоять в дальнейшем, начинай от 2.5 кв
Пантифиk
Авто: папамобиль
denisch писал(а):формулу не помню. но,н знаю точно если не уверен сколько приборов будeт стоять в дальнейшем, начинай от 2.5 кв
надо формулу , и я точно знаю что будет на этом проводе
Авто: Новый щедрый сарайчик
Otto Frija писал(а):denisch, знаю, но это навырост - энергонасыщенность бытовых приборов растет.
Только вот энергопоставщики все слабее и слабее. Домов то много настроили, а генерирующих мощностей не очень.
Otto Frija
Пантифиk
Авто: папамобиль
мне кран не надо подключать , там ответа на мой вопрос нет
Otto Frija
Пантифиk
Авто: папамобиль
Otto Frija писал(а):http://www.energosbit.net/raschet.htm
там ток начинается с 23А , а мне нужно 10А
Otto Frija
Тогда без вариантов 2,5 квадрата. ИМХО. Что жиже, будет слабым на механический разрыв.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Otto Frija писал(а):Тогда без вариантов 2,5 квадрата. ИМХО. Что жиже, будет слабым на механический разрыв.
кабель мне не выбрать , можно выбрать ток , кабель у меня 0,4 квадрата , напруга 24В , сколько он выдежит Ампер ?
Санёг
fedor(rus)
Авто: 21214
Пантифиk писал(а):кстати а как узнать сечение если знаешь диаметр ?
Пи Эр квадрат
пи=3,14
Эр=диаметр делить на два
квадрат= Эр умножить на Эр
Формулу расчета не помню, но на нее не особо расчитывай, качество изготовления и кранения проводов у нас очень забавное.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Otto Frija писал(а):кладу 4 А/квадрат
+1 добавочка...по меди
Otto Frija
av-antonov, ну уж в наши дни люминий использовать...
veter
Авто: Веста
Из практики - без нагрева 5-6А на 1 кв.мм. Но это на близкие расстояния. Если дальность сотни метров - то считайте сопротивление провода и падение напряжения на нем...
cooller71
Авто: ваз-21074
Мощность потребителя делим на напряжение,получаем силу тока.В Вашем случае.как я понял 240Вт разделить на24Вполучаем10А.Провод выбирается с учетом способа прокладки и условий эксплуатации.Да,напряжение постоянное или переменное?
Otto Frija писал(а):знаю, но это навырост - энергонасыщенность бытовых приборов растет.
Ага! :-D А в квартиру от распределителя заходит кабель всего в 1,5А/квадрат?
Пантифиk писал(а):кабель мне не выбрать , можно выбрать ток , кабель у меня 0,4 квадрата , напруга 24В , сколько он выдежит Ампер ?
При таких напряжениях и больших токах имеет значение длинна кабеля, а не его сечение.
В свое время господин Ом придумал формулу для страждущих: I=U/R. 8-)
Otto Frija
KarapuZ писал(а):Otto Frija писал(а):знаю, но это навырост - энергонасыщенность бытовых приборов растет.
Ваши рациональные предложения? Разводить проводку, например, в хрущевках 1,5 квадрата одножильным люминием? Или менять провод дальше, к щитку, как минимум - что собственно, все и делают?
KarapuZ писал(а):...При таких напряжениях и больших токах имеет значение длинна кабеля, а не его сечение.
Партия учит нас, что от напряжения потери не зависят - только от тока. Почему, собственно ЛЭП и высоковольтные.
Угу... поэтому и забил на низковольтное освещение - уж лучче 220, но более дешевым ШВВП 2 х 0,75 на каждый светильник...
Otto Frija писал(а):от напряжения потери не зависят
Зависят. Только при больших напряжениях потери на длинне провода (сопротивление) пренебрежительно малы.
Представьте, как туго живется японцам с их 115В в сети - у них провода должны быть в квартирах сечением вдвое больше нашего. :ooo:
