Электрики! Помогите опознать деталь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрики! Помогите опознать деталь. вывод темы на печать
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:11
Доброго времени суток.
Перестал срабатывать стартер. Как показало исследование, проведенное опытным путем нет управляющего напряжения на розовом проводе, выходящим из жгута и подходящего к реле, стоящему рядом с аккумом. Причем пошевелив этот провод, удавалось получить искомое напряжение и как следствие срабатывание стртера. В поиках обрыва был исследован этот провод и деталь на нем, включенная последовательно
которая и была благополучно оторвана (практически сама отвалилась).
Что это за хреновина? Можно ли ее чем нить заменить?
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:17
на диод похож
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:25
вообще диод защитный с корпусом, так сие в каталогах значитсо..
гугль великая сила, брат
Обычно я шучу всерьёз
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:35
А есть в продаже он вообще? Я ща глянул в Руси, там ничего подобного нет.
Кстати я его ща расколупал. Внутри остатки диода и запах гари.
Можно заменить его чем?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:37
Антонио2112
хз..все ссылки ведут или на камаз или газ...
явно какой то колхоз..в общем, гугль рулит.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:39
Вадя?, где стоит эта деталь,
я что-та не припоминаю... Confused
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:40
Кир-кук
в Камазе Smile
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:42
Лучше на Варшавку 170 сгоняй. Тама магазины по толковей. И продавцы тоже. Особенно в том, что при въезде перед постом ГАИ.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:47
zlexx
Спасибо. Видимо придется, раз уж выгорел он там.
Вадя? писал(а):
в Камазе
Smile. Буду теперь на дороге а всех смотреть свысока. Если найду диод конечно.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:55
Smile
Забавная штукенция.
Диод даже на корпусе нарисован.
Если автор желает восстановить ту схему, что была, то искать надо в Камазовских автозапчастях.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:39
А напрямую?
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:45
А напрямую?
и забыть как страшный сон :-D
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 21:16
Да он нафиг не нужен, тем более диод, значит на нем падает напряжение, судя по мощности немного , но все же, короче напрямую и забыть как страшный сон.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:16
Короче соединил - все работает. Буду забывать. Камазовские штучки!!! Smile
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 03:45
Антонио2112
Уважаемый, подскажите, где стоит эта приблуда. Сколько ни смотрел, ни где не видел, и в схеме ничего не указано. Просто у меня похожая ситуация. Ключ на старт - а в ответ тишина.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
