kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
всем здассе)
вообщем праблема такая...
имеем 2105 89г 1.3
при дижении сильный гул ( даже мафон заглушает) и все это безобразие сопровождается вибрацией которую я блин чувствую через педаль газа... и рычаг КПП... не пойму.... вдруг появилось...
и еще... при трогании иногда бывает короткий провал... как будто что-то разбалансированно...
и по моему при работающем двигателе педаль газа немного вебрирует...
что это может быть? кардан?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
kopkan
Как венеролог венерологу...
С чего всё началось?
История болезни...?
bocs
Подушки двиагателя, подушка коробки, и очень сильно уже разбит подшипник ступицы, но мало вероятно
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
Был гул и вибрация ,поменял подушку на коробке и все пропало!
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
У меня что-то похожее было - при переключении передач слышно было постораннее позвякивание, а на ходу начала качаться педель газа совместно с рычагом КПП. Проехал так ок.10 км. Оказалось - отвернулись гайки на траверсе, что крепит коробку к кузову внизу и она повисла на двигателе без крепления снизу. На СТО долбачи не затянули. Подозреваю, что из-за этого выжимной стал сдыхать (сцепа не выжимается до конца).
kopkan
вот я думаю не могут ли еще удары при торможении связанны как то с этим??? если потшипник ступици то так наверное и будет... вообщем надо сгонять на СТО... недавно менял сцепу.... может не затянули там чего......
NikVE
СТО я не сильно доверяю. Предпочитаю сам лезть под живот и все прощупывать от морды до задницы. Вот только проблема - нет ни ямы, ни эстакады. Приходится кирпичами и досками извращаться. Может знает кто, нет ли в продаже разборной эстакады, чтобы из гаража вытащил, собрал и заехал передом или задом, просмотрел, что надо и опять спрятал в гараж?
А СТО - одно лечат, другое калечат! Проверять все за ними надо! А если ямы нет - как?
