Проблема с отоплением!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с отоплением! вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 01:45
Проблема такая поменял радиатор и термостат а в солоне пока нет 90 холодно и машинка стала греться до 93... Surprised
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 01:50
патруюки печки горячие?
покатайся со слегка открученной пробкой, воздух должен выйти, если есть. Только не забудь закрутить обратно!
Что значит в салоне холодно? Печка холодным дует?
93 - это много или мало, я че-т не понял? Ну греется и греется, все ок вроде.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 01:55
b2z
Ток недавно темы 3 видел про печку, обогрев и карлосона.Посматри в поиске.100% есть.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:00
Да я тоже думал пробка открутил долго ездил!!!!Но один фиг .....да и мне кажется много 93! Как узнать может прокладка головки блока??Разбирать???
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:03
и опять на ХХ?
idd
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:04
не, 93 - совсем не много. Как мериешь? Как до замены печка работала? радиатор двигателя менял?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:05
Краник не открыт полностью,либо перекрытие улица-печка не дозакрыта.Если уже при 50 градусов в ноги дует теплый,значит второй вариант.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:06
Да менял.....мерюю компьютером бортовым! менял из за того что подтекал и плохо топила!
b2z писал(а):
много 93
мну на лето 95 .карлосон включается редко
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:08
b2z писал(а):
Да ме
что менял?
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:11
SPGEAR писал(а):
b2z писал(а):
Да ме
что менял?
idd
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:14
радиатор печки или охлаждения двигателя?
SPGEAR
заливал тосол или антифриз?С тем что я выше писал все в порядке,просто я тоже недавно разбирал те места,потом тоже рикол был,что посреди теплый дует,в ноги горяченный,а по бокам и на стекло холодный,оказалось краник печкине открывался полностью и заслонка не перекрывалась,это два троса которые подходят к регулировке холодно-тепло,я их тупо подтянул плоскогубцами ближе к месту их крепления чтобы можно было летом открывать холодный воздух олностью и все-в салоне ташкент,езжу в одной рубашке. 8-)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:39
SPGEAR выкинул тросик крана. летом залезу и удалю как класс Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:41
не не выкидывал,
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:46
это новый камасутра иль я нетудыть лазил?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:48
rg-45 писал(а):
это новый камасутра
там внатуре камасутра,там где механизм стоит,над мафоном.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:51
посля него ничаго стоят неможат. эта сцука предполугает разбор всея печи Surprised и нипокакосу иначи :grin:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:56
а уменя пердулина пластмассовая не снимлась и я этот механизм загнул нафиг,и чтоб мозг не и#@ть снял мафон ,подлез и плоскогубцами и секс имел с этим механизмом и тросиками(подсветку приборов делал),снимал среднюю часть и т.д.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:07
SPGEAR тупо рукоблудием вытягивается.главно опредилица хде нужный шланг
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:09
вот я определился и вытягивал,а ваще по весне новый механизм с тросиками впердолю и все.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:17
вопервых строках запузырю эпос про рециркуляцию,уж опосля ,хоть и заненадамьюсь и переделочновостьюмость займусь Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:24
Confused че?
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:29
нефиг контрофактом разбузыриваца Sad ано мну ишо гоже будет :grin:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 03:30
rg-45 писал(а):
нефиг контрофактом разбузыриваца ано мну ишо гоже будет
не понимаю,причем здесь контрофакт,и зачем оно тебе?
Страница 1 из 2
