Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 09:26
Вобщем такие дела: когда включаю габариты (и ближний свет тоже), у меня отключается нижний ряд подсветки приборов, на самих приборах которые с правой стороны (низкая панель) показания становятся не реальные (температура около 200, заряд где-то -5, а бензина в баке.... как быдто в багажнике еще булькает). Еще отключается полностью вся панель где прикуриватель: подсветка. сам прикуриватель... Пробовал отключить панель приборов, не помогает, отключил прикуриватель та же ерунда. За что браться, куда податься??? Помогите?
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 10:00
Следуя логике ищи коротыш на приборке,между подсветкой её и каким то плюсом приборки. Когда просто дальним мигнёшь при выключенных габаритах такого ведь нет?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 10:33
Да, все правильно нет такого когда дальним мигаешь. Но я пробовал полностью панель приборов снять. симптомы те же. Получается остается только монтажный блок?
LEVICH
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 10:52
А какие ТЕ ЖЕ симптомы при снятой панели? Одолжи другую панель.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:33
Масса на приборке хреновая. Попробуй подоткни дополнительно к датчику температуры или топливному. Там "-" нарисован.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
