andb
герметик не выход.если он забьется в каналы будет еще больше проблем.
перед шлифовкой желательно проверить а если изгиб и какой.если есть то берешь или камень наждачный (большого диаметра)или наждачную бумагу с не очень крупный зерном и на ровной плите круговыми движениями убираешь изгиб.ну еще все прокладки заменить.плита должна быть жесткой.еще бывает подсос воздуха через оси заслонок .книга по карбам тебе поможет.в инете наверное она есть.
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
andb
Спасибо.
А там в корпусе ничего выпрессовывать не придется, чет я так и помню...
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Почитал я эту темку - пошел купил себе новую тягу телескопическую, без чехла которая. Поставил минут за 30 - не снимая карба, поковырятся конечно пришлось. На следующий день завелась не с третьего раза, а со второго
решил добавить еще пружинку последовательно (маленькую) чтобы еще жесче была, на следующее утро - с первого раза.... накакого намека на то чтобы заглохнут......
Правда мороз конечно не сильный был, но хочется верить что так будет всегда теперь..... Так что это помогло.....
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Чупакабра писал(а):andb
Спасибо.
Две короткие трубочки. Вытаскиваются вообщем легко, но можно замять. Вставь в них сверло или гвоздь, потом вытаскивай.
Выравнивать площадку легче на наждачке- ИМХО. Камень быстро забивается.
Чупакабра
Диал писал(а):Две короткие трубочки. Вытаскиваются вообщем легко, но можно замять. Вставь в них сверло или гвоздь, потом вытаскивай.
А ничего, что из-за сверла или гвоздя изменится внутренний диаметр трубочек. Какова их функция?
брат шумы
ага насоветуешь тут.для вытаскивания главных топливных жиклеров надо использовать деревянную палочку,а гвоздями попортишь жиклеры
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
В последнее время машинка плохо стала заводиться.
До -20°с заводится с первого раза.
Ниже -20° -35° она заводится, но чтобы не заглохнуть приходиться работать подсосом пока не перестанет глохнуть.
Че посоветуете?
Чупакабра
брат шумы
А разве главные топливные жиклеры не со стороны поплавковой камеры надо выкручивать?
Были проблемы с карбюратором собирал литературу (учился
Если нужно качайте много интересного
Ссылки на литературу по карбюратору ВАЗ
http://depositfiles.com/files/3656272
Последний раз редактировалось: www111_1 (20 Февраля 2008 12:22), всего редактировалось 1 раз
Диал
Чупакабра писал(а):Диал писал(а):Две короткие трубочки. Вытаскиваются вообщем легко, но можно замять. Вставь в них сверло или гвоздь, потом вытаскивай.
Не вникал. Не знаю
Диал
брат шумы писал(а):Диал писал(а):Две короткие трубочки. Вытаскиваются вообщем легко, но можно замять. Вставь в них сверло или гвоздь, потом вытаскивай.
Главные топливные жиклёры достаются без проблем. Я о другом!
