Маховик. Чудеса с "колесом"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маховик. Чудеса с "колесом" вывод темы на печать
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:52
Было: завожусь, "не та нотка в шуме мотора". Перезарядил, завелся. Собственно, и внимания не обратил. Потом еще пару раз повторилось. Стартер крутит, завода нет. Понятно, втягивающее.
Подошел с пристрастием: втягивающее щелкает. Ну, значит, бендикс. Снял стартер. Крутил-вертел, вроде все нормально.
Что-то дернуло меня провернуть пальцем (!) маховик. Ну, просто так!
Всю жизнь считал, что маховик и зубья на нем есть единое целое.
Оказывается, зубчатое кольцо стало жить отдельно от маховика. Shocked
Это что-то новое в изготовлении (маховик+кольцо) или так всегда и було?
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:57
Yulius писал(а):
всегда и було?
було.ещё бывает маховик навалу прокручивается :-D
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:00
если не ошибаюсь, зубчатый венец напрессовывается
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:00
зубчатый венец напресовывается отдельно, может лопнул у тебя... стоит рублей 200...но яб лучшеб поискал на разборе нормальный маховик бу!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:04
А что, новый каких-то запредельных денег стОит? Больше отдашь за снять-поставить коробку.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:24
Рублей 600 что ли...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:25
новый венец- 200 руб! но лучше взять бу всборе...а то как ты его напресуешь...он так же и слетит ещё...иль лопнет ...при пресовке надож греть его! просто так не налезит....хотя с нашим кач-вом запчастей он и провалиться может походу...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:27
И двиг заклинить....
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:40
угу...так я и грю бу на разборе и будет стоить рублей 200...
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 19:21
маховик 1300
:ooo:
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 19:31
владея таз учитесь не чему не удивлятся! :-D
Yulius
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:06
Маховик 1200. Масло и прочая мелочевка.
Самое гнусное то, что я всего-то месяц назад снимал уже коробку (менял сцепление) Mad
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:11
маховик то мож и 1200...а венец 200 наверно......масло то зачем? прочая мелочевка это что?
Yulius
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:20
Ну, походу сменю масло в коробке, на всякий случай два сальника в коробку - привода-то вынимать, болты маховика (не факт, что отвернутся не замяв шлицы).
А венец около 250. Но его сажать на горячую надо ведь.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:26
да, на горячую!... привода вынимать??? скажи накой?? а? открутил шаровой 2 болтика и не надо ничо снимать, сливать! вы чо ребята?! болны маховика?? они на 17! головочкой на ура откручиваютсО, поверь!
dimm33
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:31
Yulius писал(а):
привода-то вынимать
+1 +на герметик обратно не забудь посадить болты они сквозные, ну и сальниг тогда тож заодно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:39
Лучше новый маховик взять.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 00:03
сам не приглядывался. а типо сверлить-клепать, прихватить сваркой - нельзя?
Yulius
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 01:07
Сварки у меня нет, сверлить-клепать - нарушить балансировку...
Далее, разборка будет завтра. "Совет ветеранов" вынес мнение, что венец просто так не снесет. Видимо лопнул. Посему - менять!
Я месяц назад снимал коробку. Менял сцепление. Открутили ступичные гайки, вынули привода из суппортов, коробку отодвигали. На 9-ках, может это и помогает (сам видел, как моей 9-ке старой на подъемнике меняли сцепу), но здесь (14-я), пришлось повозиться - подвесили движок, коробка упирается в тормозные трубки... Геморно пришлось. Вроде по-мелочи, а косячки мешали Smile
А масло в коробке все равно менять собрался, так привода и выдерну.
dimm33 писал(а):
Вот, снимали корзину, замяли два болта. мелочь, а в магазин бежать пришлось. Так пусть уж будут. Не понадобятся - дык и хорошо. А запас будет... Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 02:44
Yulius
8,9,99,13,14,15,10 все спокойно снимаются без вынимания валов ......или у тебя трубки как то по особенному проложены Confused
вы головку или ключ на помойку, выкиньте, как это можно сделать....
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:25
на 14 один менял сцепу! на 99 тоже в яме без света! ничо выдергивать из коробки ненадо... лишний гемог...ето как нормально и быстро сделать! а так так можно и двиг сначала вытащить, если через анус делать :-D
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:58
"Oleg", а ты коробку снимал или только отодвигал? Просто мне в сервисе делали, так они приводы снимали, а коробку просто на пол положили и спокойно сцепу меняли. И маховик огда тоже менял, кстати...
П отеме: не нужно б/у маховиков с разборки, и венец не нужно напрессовывать. Я бы купил новый маховик и не парился бы. Дорогое, а главное, геморное удовольствие, если что случится, лишний раз туда лазить. У меня, вон, выжимной подвывает... деталь-то копеечная, а посто так не заменишь Smile Так что я бы не экономил.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:46
ты хоть раз сцепу сам менял?? её невозможно отодвинуть!! не ну можно конечно на пару сантиметров (дальше лонжерон не даст!)...но это не даст те даже руку просунуть не то что сцепу поменять...откручиваешь одну шаровую... коробку немного отодвигаешь и вниз тянешь... двиг тоже гнешь всторону...и стягиваешь коробку в сторону - гемор но потихоню нормально...мешает лонжерон, растяжка! ну вот и она внизу висит на приводе и спокойно меняешь сцепу!
да..а я не особо за новый! мне кажется ща новые части из пластелина!! яб поглядел на разборке родной и в идеальном состоянии...у нас их куча!! и за копейки!!!
ну да...гемор ничо не скажу...но я сам всегда делал...так что мне бесплатно...знакомому за 1000 менял Very Happy
Yulius
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:10
Резюме:
Открутили центральные гайки приводов, вынесли коробку с приводами "на улицу".
Подозрение было, что венец таки лопнул. А нет...
Пришли к выводу, что когда я км 60-т шел на убитом сцеплении, я перегрел маховик. Вот венец и "отпустился". И маховик, и старая корзина (которую поменял месяц назад, когда сцепа накрылась) цвет имеют "подогретый". Старый венец стал одеваться на маховик просто "от руки".
Вот так бывает.[/list]
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:55
Yulius писал(а):
Резюме:
вообще интересно каким образом ты смох подогреть маховик...еслиб сцепа буксила тыб никуда не ехал...у друга на 14 спалили...так заменили и ничего!!!!
Страница 1 из 2
