carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
Спёрли магнитолу, купил новую самую дешевую ELENBERG-MX-327,
в ней подключение такое: фиолетовый провод - "+", 3А , красный провод - "+", 1А,
чёрный провод - "-".
Достал из панели пучок проводов из которых белый с красной полоской плюс, чёрный минус, остальные на колонки; Соединил на магнитоле вместе фиолетовый с красным и подключил их к плюсу. Сначала заработала, затем потухла и похоже напряжения больше не было на проводах от машины. Когда их замыкаю вместе мигает лампочка что открыта левая передняя дверь.
Что там может произойти не подскажете?
ZaSKaR
carcrasher писал(а):Когда их замыкаю вместе мигает лампочка что открыта левая передняя дверь.
Их - это кого?
carcrasher писал(а):Что там может произойти не подскажете?
Предохранитель!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Если проще,то оба плюсовых провода от магнитолы скручивают вместе и сажают на толстый плюс в замке зажигания и прикуривателе.Минус хоть к любому болту ,торчащему из кузова.Для начала предохранители смотри в ЧЯ или на самой магнитоле
carcrasher
Купил вчера тестер чтобы найти напряжение.
Белый с полоской - без напряжения.
Из панели торчит штекер с проводами: белый, оранжевый, коричневый, зеленый и зеленый с полоской. Тестером тыкаю в оранжевый - горит лампочка. Что это за штекер не подскажете
ZaSKaR
carcrasher писал(а):Что это за штекер не подскажете
Разъём для БК.
carcrasher
А ещё проверял тестером напругу на разьёме от лампочки подсветки что над пепельницей расположена. Сначала потыкал - есть напряжение, потом куда-то исчезло и больше не появляется. Что за фигня
x-soft
Авто: 21103 2001гв
carcrasher писал(а):Сначала потыкал - есть напряжение, потом куда-то исчезло и больше не появляется. Что за фигня
:-D
Предохранитель
Может всётаки лучше в сервис ?
