bibikin
Предупреждений: 2
При подключении аккумулятора слышу странный звук.
Что-то типо звука моторчика, продолжается он несколько секунд.
Если просто снять клемму и тут же одеть - то звука нет.
Но вот если сняв клемму некоторое время подождать, а потом снова одеть, то опять этот странный звук.
Определить на слух от чего исходит звук не могу.
Подскажите по-возможности, что это может быть, это хорошо или плохо!
Авто - ВАЗ-2108 карбюраторная.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДА нормально все не парься.
Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Предположение - может, магнитола раскручивает диск?
asist
Авто: 21093i
Vzryvnik писал(а):Предположение - может, магнитола раскручивает диск?
у меня магнитола вытаскивает диск при подаче питания, не раскручивает
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
ЭБУ жужжит
Когда заряжается. Нормально.
SPGEAR
S_T_M писал(а):ЭБУ жужжит
ага на карбе
Vzryvnik писал(а):магнитола раскручивает диск?
бывают и такие приколы у магнитол.
biarmy
Авто: 11184
Да нет. Насос давление в бензопроводе создал
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
у меня бывает кряхтит ревун сигналки автономный
Mike93
Mike93 писал(а):Это идут электроны.
стройными рядами с оркестром
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
bibikin писал(а):При подключении аккумулятора слышу странный звук.
Проверьте все клавиши и ручки внутри машины, не включено ли чего. Магнитола, конечно вариант. Могу предположить, что это активаторы замков на дверях.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
rg-45 писал(а):Mike93 писал(а):
Это идут электроны.
:-D :-D :-D :-D :-D
Жек
Авто: FF2
