пропала Скорость печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропала Скорость печки вывод темы на печать
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:33
Собственно вот проблема стоит печка старого образца это А-1-2. пропала первая скорость, печка работает постоянно в полпервой скорости Sad имхо дует горячто но мало Sad на второй дует холодно и шумно Confused Менять реле которое под капотом за шумкой, у мотордедуктора заслонки? Если да то взаимозаменяемы ли Со и Но потому что наверно стоит у меня скорее всего со а щас в магазине только нового Sad
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:40
Sergunja_S
Не совсем понятно какая всетаки скорость пропала, но варианта 2.
Сгорело сопротивление (не реле) на корпусе отопителя.
19.8. Снятие резистора электродвигателя отопителя
Отгорел контакт силового разьема от платы в блоке САУО. Попробуйте подключить другой САУО для проверки, главное чтобы он был с А (0 А 1 2 3 тоже подойдет).
Infinity
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:44
Верно не правельно выразился Wink Это и првдо сопративлеине Smile Просто сам блок щёлкает (точнее внутри чё то чёлкает при попытке включения а результат нулевой Sad
А что на счёт сопративления придёться искать старого образца?
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:46
Прийдется, смотрите на разьем
Возможно оно какое нибудь восьмерочное.
Infinity
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:55
ну чтож завтра попробую взять у человека его блок у него 1 2 3 что самое интересное видимо стоял как у меня но заменил на такой как у него и получилось у него 1-полпервой 2-первая 3- тишина Wink Но проверю хоть первую у себя Wink Спасиб за помощь Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:57
него 1 2 3
Блок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть с режимом А
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 23:46
И действительно восьмерочное
2108-8101081 Сопротивление добавочное электродвигателя
Источник
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:24
Ой у меня тоже "1" пропала на блоке "0А12", И есть возможность попробывать другой блок, т.к. меня сегодня ночью осинило на счет того что у меня 2 десятки Smile Но что то когда я включаю на 1 у меня нет никаких щелчков, просто не очень хочеться разибрать что то...
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 22:07
А у меня 0А123
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 01:12
wasd
Тогда ты счастливый))) Без А это вообще лажа)) Мне нравиться зимой едешь А 24С открыл окошко, а печка опа и задула быстрее, настоящий климат кантроль
ТАЗ - высшая машина
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 15:59
Sergunja_S. возможно.
1. сгорел дополнительный резистор
2. неисправен переключатель отопителя
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:27
Люди вот что было сделано взято с другого авто блок (рабочий!!!) и сопротивление в магазине тоже рабочеее (проверно цэшкой). после замены блока ничего не изменилось решено было снимать сопотивление с помощью какой то там матери снял это тюненговое жабо Wink поменял сопротивлеие а в результата НОЛЬ Sad Короче отдалблок хозяину сопративление в магазин Sad собрал всё обратно и оно РАБОТАЕТ!!! Surprised вчера опять пропала Smile Это где то провод значит оборвался или неконтак в колодке?
Infinity
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:30
Supra² писал(а):
wasd
Полностью согласен, только вот не нравиться то что иногда чуток замерзаешь пока до него дайдёт что уже холодно и пора включить тепло Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:38
то там матери снял это тюненговое жабо поменял сопротивлеие а в результата НОЛЬ
Надо было в этот момент смотреть цешкой что на входе в моторчик Может моторчик виноват, может разьем или масса. сегодня была тема
Infinity
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:39
У меня тут мысль возникла На старых блоках с буковй А понятно на потолке зачем датчик температуры в салоне. Тогда зачем он нужен тем у кого нет этого режима А там ведь как я понимаю температурой просто регулируеться угол открытия заслонки и усё? или я чёт не понимаю?
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:47
Не понимаете. Режим "А" управляет скоростью вентилятора, а ДТВС управляет заслонкой на всех блоках, а у САУО с режимом "А" еще и вентилятором в режиме "А"
