Авто 2114, 2006 года. Мозги 2111-1411020-82, прошивка I203EL36
Едет нормально, запускается нормально, ХХ в норме (за исключением того что периодически имеет место чувствительная просадка оборотов при переключении передач). Раз выкрутил свечи - из интересу, просто посмотреть что там и как, выкручивал после пробега по трассе примерно 150 км, на горячем еще двигателе. Обнаружил что торец резьбовой части свечи - в копоти, во всех цилиндрах одинаково, место искрообразования - без нагара, чистое.
Подозреваю что смесь богатая, косвенно об этом свидетельствуют показания напряжения на ДК - значений, соответствующих богатой смеси - больше чем соответствующих бедной.
Показания ДМРВ на ХХ при прогретом двигателе - 9.2-9.7 кг/час, все параметры соответствуют мурзилке.
минимальный расход которого удалось добиться при движении по трассе - 6.5 л/100 км, ехал ну очень экономно, не давил не гонял, 90-100 км/час
Вопрос - почему может быть богатая смесь?
Может ли из за прошивки?
