Semerkin
Авто: сейчас 2111 16v, 21013 (частично) 86г.в., раньше 2107 87г.в.
T&B
ок, как будет возможность, сфоткаю и выложу
T&B
Авто: 21703
Semerkin писал(а):T&B
Буду очень признателен
жду....
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Bootblack
Вот фото как получилость
Рулевая колонка с модернизированными подрулевыми:
Вот как пришлось грызть кожух (заодно его виброизолировал, слишком громко ключи клацали):
Вид слева:
Вид справа:
Замок конечно косячно встал. На досуге придется болгарочкой подрезать. Так нехочется все опять разбирать, но надо.
B.black
bodyfinger
че то с замком у тебя какая та парнота выходит
отпусти болты на колонке и сдвинь ее там же пазы позволяют да и вал кажись чуть выдвинуть надо ( отпусти болт крепления с рейкой и потяни на себя)
потом также и кожух подрегулируй чтобы осталось только замок чуть ниже поверуть (под замок много точить не надо 5мм и то многовато будет)
а кожух зря погрыз (торопишся)
B.black
bodyfinger
не торопись выстави,отрегулируй колонку и вал
кожух тоже можно немного вверх вниз регулировать
но судя как он у тебя стоит то это первым делом вал с колонкой
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Про болты на колонке поподробней расскажи, не понял какие.
B.black
две гайки на 13-ключ и две которые с круглыми головками были
потом где переключатели там можешь с кожезаменителя вырезать два квадратика чтобы дыры эти закрыть (посмотри как на моей)
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Если их открутить, то колонка вместе с замком подвиниться, от этого ничего же не измениться. Еще вопрос: после наварки колонки у тебя по идее в ней 3 подшипника. Ты когда болгаркой под замок подрезал колонку разбирал? Ведь если разбирал как средний подшипник на место поставить. Я к чему спрашиваю, можно болгаркой пилить не снимая колонку, внутренний цилиндрик не повредится.
Последний раз редактировалось: bodyfinger (04 Февраля 2008 00:52), всего редактировалось 1 раз
B.black
тебе надо отодвинуть так чтоб кожу по замку ровно стал и осталось только замок ниже повернуть
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
По горизонтали можно подрулевыми двигать. У них болт крепления кожуха, им можно сдвинуть к рулю. У меня от кожуха до руля еще 5 мм, есть куда гулять.
B.black
а два самореза что внизу кожух держат там позволят
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Да, там пазы такие что хоть на 1,5 см двигай. Сейчас в самом вернем месте болты, так что запас огромный. Под замок как пилить? Неужели опять колонку снимать.
B.black
так ты вроде пилил
замок пробовал опустить?
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Пилил, но как выяснилось не туда. Я его планировал вниз по трубе "сдвинуть", а оказывается надо "повернуть" вниз.
B.black
молодец теперь пили в нужное направление
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
Kachan
Это он с обычной колонкой, без всяких обрезаний
и т.п.?
Нормально смотрится, только зачем производители эти эмблемы свои страшные по центру лепят
Bender™
Kachan писал(а):Это он с обычной колонкой, без всяких обрезаний и т.п.?
угу, старый снял, новый поставил. Эмблема не проблема вобщем-то.. как вариант прилепить эмблемку вазовскую, знаешь, есть такие, которые клеют на диск литой, на заглушку ступичной гайки.
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
Bеnder?
а у тебя на водительской двери блок стеклоподъемников перенесен с центра?
Bender™
OPR
OPR писал(а):а у тебя на водительской двери блок стеклоподъемников перенесен с центра?
не, я отдельный блок покупал, разьединил колодки в дверях и от этого плясал, получилось с водительской управляються оба стекла, с пассажирской тока правое окно, одной клавишей. штатный блок стоит на своем месте, зато еси вдруг чо, можно соединить колодки в дверях и всунуть проводок на место в ЧЯ и он опять будет фунициклировать
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Тоже возьму себе Вираж, сейчас вот продал как раз Калиновский...
B.black
bodyfinger
посмотри тему -- отчет о замене руля и переключателей
чет похоже что и у него кожух на замок налазиет
T&B
Авто: 21703
Bеnder? писал(а):T&B
звиняй за качество, фоткал мобильнегом+солнце
спасибо огромное!!!!
maksson
У меня почти такой Вираж стоит только с 4 спицами.Подходит вобще без переделок.А эмблему по центру я выковырял, черной грунтовкой из балончика закрасил и воткнул, и как будто так и было.Если не забуду завтра щелкну и выложу.
