B.black
конечно надо
если трубу не варить то подойдет кожух тот что в комплекте с рулем идет и до шеви переключателей надо пальцы вытягивать
и поворотники автом. не отрубятся и сигнал не сигналит
Последний раз редактировалось: B.black (20 Января 2008 22:56), всего редактировалось 1 раз
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Да, с пальцами засада это ты прав. Завтра после работы пойду бомбить. Отпишу что сломал :-D . Спасибо.
B.black
C пальцами пол беды. а вот переключатели калиновские на чем должны держаться. так что кожух по любому нужен калиновский
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Bootblack
Сегодня ставил вал. Прошло как по маслу. Завальцовок для удержания подшипников внутри нет, пару нежных прикосновений молотка и вал вышел. Долго мучался с выдергиванием вала из шлицов на карданчике. Извивался, орал, умолял - не лезет собака и все. Покурил, второй подход. Четвертый, шестой - не лезет и все. Оказалось что болт на кард. задевает за колонку. Просто повернул чуть чуть руль и он спокойно вышел, представляешь. Калиновский вал встал тоже без вопросов. Все собрал. По началу было страшно ехать, после моего вмешательства вдруг че отвалится. Еду в магазин за кожухом, померить. А ОН НЕ СТАНОВИТСЯ ААААААААА!!!!!!!! :ooo: От Калины тоже. Кстати он внизу широкий и вообще не лезет в панель. Нашел другана на 2112 с евросалоном, уговорил снять кожух, померить. Кожух 2112-3403070. Это который с переключателями близко к рулю. Встал. Немного мешает замок, его бы на 5 мм вниз сдвинуть. Как думаешь можно? С переключателями ты был прав - висят в воздухе. Пока ехал домой нашел решение - хочу купить еще один соеденитель подрулевых, отпилить от него трубочку, ну с этим пазиком и приклеить к своему, как бы удлинить его. Тогда будут держаться. Придумал как клеить. На одном сделаю пазы, а на другом выемки, склею шов, а сверху наклею накладки и все залью, будет жестко. Твое мнение?
B.black
с замком и у меня также но это ерунда я кожух чуть подпилил под резинкой потом думал замок поверну но руки не доходили у меня валяются 2 колонки может завтра разберу и отпишу получится или нет.но у соседа калина у него тоже замок чуть наверх лезет
на счет кожуха на калине такой же как и у меня
теперь переключатели у тебя какие шнивы в сборе
B.black
можно и склеить лиж-бы крепко было
так ты кожух купил?
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Переключатели обычные шнивовские, соеденитель тоже, с двумя прямоугольными пластмасовыми штырями, левый потоньше. Вот с замком интересно, реально его подвинуть или нет. На трубе вырез по язычек кажется длинее чем он сам. Кажись можно вниз по трубе чуток. Кожух пока нет. В Калуге его нет. В Москву как поеду, приобрету.
B.black
завтра на левой колонке попробую и сообщу
Последний раз редактировалось: B.black (21 Января 2008 23:40), всего редактировалось 1 раз
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Откуда у тебя столько колонок.
B.black
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
B.black
кожух который широкий в длину длинный был? (если да то это от шевнивы)
а вал почем брал?
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Не, точно от калины, он около руля почти круглый и длиный тоже. Шнивовский тоже пробовал. Продавцы меня уже веником гонят, задолбал всех.
Kachan
Ппц вы заморочились
И это все из-за калиновского руля?
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Все из-за него родимого, но даже интересно.
Bootblack
280 р.
rovno
Авто: 21124
Стоит от ФЕКАЛИНЫ руль!Очень удобный по сравнению с 10им.На десятке руль сток полная лажа(верхняя часть руля у меня лично гнулась).Тоисть спиц всего две на стоке и руль это писец полный.+толщина руля это ..........)))) Кстати у отца МЕРС МЛ.Так вот пересев с Мл на руль фекалины.Очень напоминает руль с мерса.Тоисть он такой же.(4 спици и конструкция.Но на мерене он с подушкой и немножко поприятнее в коже
)Еще бы подогрев руля(а то при -20 руль холодный такой УЖЫС!)
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сори за офф, но я немного непонимаю, у кого нибудь этот руль налезал без извращений? А то понаписали тут ужОсов всяких...
З.Ы. Просто себе купил комплект "для 2110" с кожухом, но пока не поставил, жду поездки на дачу.
Killer Speed
Есть ваще самый простой вариант - взять руль от автобра обшитый кожей "Калина под 10-ю ступицу". И поменьять только руль без всяких заморочек с кожухами. Но надо именно под 10-ю ступицу брать.
Ryaboff
Я имею ввиду, тот комплект, что в Авто 49 продается. Контактная железка там десятая, а не калиновская.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
вот с 10й контактной железкой и встает как родной, безо всяких переделок
T&B
Авто: 21703
Killer Speed писал(а):Есть ваще самый простой вариант - взять руль от автобра обшитый кожей "Калина под 10-ю ступицу". И поменьять только руль без всяких заморочек с кожухами. Но надо именно под 10-ю ступицу брать.
так как раз "руль Калина для ваз-2110" должен быть со своим кожухом, в "десятый" кожух такой руль не пролезет
B.black
bodyfinger
такой у меня кожух брал за 300р , продавец говорил калиновский видимо сам не знает какой от калины а какой от евро десятки
замок подвинуть можно, надо снять и пропилить трубу
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Rayboff
Если руль с десятой контактной группой - встанет как родной (со своим кожухом, что в комплекте), если нет - то не знаю. Ну ты теперь знаешь как что делать
. Номер на кожухе какой?
Bootblack
Кожух у тебя точно от евродесятки. Болт который крепится к соеденителю подрулевых в колодце, так у десятки. Я их уже все наизусть знаю. Дырку под замок надфилем расточу, еще раз колонку снимать :ooo: . Про замок спрашивал потому что из-за него кожух немного трет об руль. Подпилю кожух у замка как у тебя. Кстати забыл сказать. Когда двенаху разбирал специально посмотрел какая у них колонка. Такая же как у нас, только труба гораздо длинее, ну и вал соответственно. Так что со сваркой ты в точку попал.
B.black
bodyfinger
кожух я немного подпилил толку почти никакого
всетаки надо не поленится и подпилить трубу. себе тоже хочу сделать когда лень спадет
B.black
Rayboff
твой руль станет как родной только если подрулевые переключатели шевинива захочешь поставить - будеш пальцы вытягивать
а то что выше описывалось это переделка руля именно
калиновского
Последний раз редактировалось: B.black (22 Января 2008 23:28), всего редактировалось 1 раз
