5510
Авто: 21083 - 1991
Собрался долить (Шуметь коробка стала и подтеки какие-то странные были). Но суть не в этом.
Поддомкратил левую сторону. Отвернул ЗАЛИВНУЮ пробку.
Тут же потекло масло
Решил посмотреть сколько выйдет - получилось примерно 300-400 гр. До этого заливал без крена.
В итоге доливка вышла с минусом
Откуда появилось "лишнее" масло и как дальше быть?
G-Unit
5510
Что не понятно ничего из выше написаного!
Зачем машину надо было донкратить?
На яме верхнюю пробку отвернул и всего делов!
А про избыток масла - то, что машина криво стоит - эт раз, ну и расширение жидкости (масла) от тепла какуюто роль сыграло!
5510
Авто: 21083 - 1991
G-Unit
машину домкратил чтоб влезло больше
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
что то ты неправильно сделал
5510
Авто: 21083 - 1991
Сергей 22
ну сливную с заливной точно не перепутал
Arsjushka
Авто: Blazer
Коробка наверно старого образца пятиступка без щупа! Я когда такая коробка была заливал через заливную пробку а потом есчо поллитра через привод спидометра-выкручивал его потом с трубочкой подлезал и заливал! Гемор правда еще тот
ДюКЧ
чего мудрить? лей скок надо! кажись прошлый раз перемудрил, вот и выперло лишку.
G-Unit
Цитата:А про избыток масла - то, что машина криво стоит - эт раз, ну и расширение жидкости (масла) от тепла какуюто роль сыграло!
расширение? на 300-400? ну, ну! 8-)
5510Цитата:машину домкратил чтоб влезло больше
прааильна! а я так просто шлангом сверху лил, пока не полезло масло, потом изоленту намотал по отверстию и долил 350г, потом быстренько шланг нафиг и пробку!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Arsjushka писал(а):Я когда такая коробка была заливал через заливную пробку а потом есчо поллитра через привод спидометра-выкручивал его потом с трубочкой подлезал и заливал
ДюкЧ писал(а):Цитата:
Мужики, я чет не пойму
, что, коробка старого образца требовала заливки под завязку чтоль т.е. пока не потечет из заливной горловины? один пишет что доливал через трос спидометра, другой "пока масло не поперло", какое то поддомкрачивание... И это такое только на старых коробках зубил? у меня на матрехе там еще огого сколько места для масла когда на щупе показывает МАХ, еще и шестерню какой то скорости видно которая не в масле
5510
Авто: 21083 - 1991
VLAD(POWER)
на старых коробках нет ни заливной горловины ни щупа.
проверка уровня масла - как потекла из заливного отверстия - значит в норме.
Домкратом вывешивают левое колесо. так в коробку на 0,5 л масла больше входит. Необходимо это для той самой шестерни которая не в масле. она смазывается типа за счет разбрызгивания. а если +0,5 влить то все нормуль. Не знаю как на матрехах, но наверное сильно конструктив не изменился в сравнении с зубилкой.
ALL
что делать то теперь? сливать масло, отмерять на 3,8 и заливать по новой?
AleJar
Вапшето пробка справа и подымая левую сторону, опускаем пробку ниже. Емкость редуктора меньше емкости КПП вот масло и поперло. Когда менял правый внутренний ШРУС ни капли масла не вытекло, а вот с левого литра 1,5 ушло...
5510 писал(а):что делать то теперь?
Ставь ровно заливай по пробке и доливай добавку через привод спидометра.
Да. И добавка нужна только 5-й передаче. Потому и геморрой, что ее добавили не дорабатывая коробку. Если КПП 4-хступка, то и добавки не надо.
5510
Авто: 21083 - 1991
AleJar
Странно, а что тогда за пробки по левой стороне?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Чтобы влезло больше, левый передний край надо опускать. Вся полость коробки находится левее и в сторону переда от заливной пробки. Что вытекло залить обратно и не париться. Хотя может и поменять стоит.
AleJar
5510 писал(а):Странно, а что тогда за пробки по левой стороне?
По левой стороне чего? Слева у КПП сапун. Ось рычага сцепления уже вне коробки - это ее правый край. О каких пробках речь?
5510
Авто: 21083 - 1991
AleJar писал(а):Вапшето пробка справа
AleJar писал(а):Слева у КПП сапун. Ось рычага сцепления уже вне коробки - это ее правый край. О каких пробках речь?
о сливной и заливной. Коробка старая. в теме написано
AleJar
5510 писал(а):о сливной и заливной. Коробка старая. в теме написано
Ну дык сходи и посмотри на нее еще раз...
Я вот седня стартер ковырял и видел эти пробки с правой стороны если по ходу машины смотреть.
Djet
Авто: ТАЗ
Для быстрой смены масла в КПП старого и нового образца уже несколько лет пользуюсь "суперинструментом" а-ля кружка Эсмарха :)
Шланг от стиральной машины типа "Фея" Там на одной стороне уже есть пластиковый наконечник, идеально подходящий для задуманного. На другой конец одел на горловину 2-х литровую бутылку с обрезанным дном от кока колы. Эдакая воронка на 1,8 л
И все, сливаю масло, закручиваю пробку, вставляю наконечник в отверстие для щупа или в заливную отверстию на старых КПП и спокойно заливаю, без всяких танцев. В старых КПП заливается с "горкой" тут от ловкости рук зависит сколько сольется сверхзалитого =))
Вытаскиваю и быстро закручиваю. Проблем нет, удобно и просто.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Самое простое доливать через тросик спидометра, вынуть его и долить и все дела.
Я литр долил, перестала коробка шуметь
Aнджей
Mir писал(а):Вообщем на щупе намного больше нормы
Намного больше среднего уровня, или намного больше "немного больше максимума"?
Если не давит через сапун - то все нормально.
