Непонятные стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятные стуки вывод темы на печать
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 08:03
Привет всем.
Недавно начались раздаваться непонятные стуки снизу спереди. После наблюдения оказалось, что стуки происходят после сброса газа, как при движении на передаче так и на нейтралке. Допустим, разгоняюсь на 2-й, потом отпускаю газ, и через 1-2 сек. два стука как проезд через рельсы, тоже самое и на 3 и 4 передаче, на 4 сильнее всего. Или если ехал на 4-й, потом нейтралку, получаем уже 5-7 стуков, потом опять вроде нормально. Причем, такое ощущение, что едешь в это время на квадратных колесах.
Спасибо.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 08:46
мотор на защиту не лег?
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlenDalen
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 10:35
Неет.
Щас заметил, подкатываешь накатом к светофору перед самой остановкой несколько раз тук-тук-тук, х.з. короче.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 10:59
AlenDalen
На подъемник надо и смотреть, дергать. Что то возможно или плохо затянуто или люфтит в подвеске-ходовой.
Стук, случаем, не с торможением связан?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlenDalen
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:34
El Dron писал(а):
AlenDalen
Да, иногда и с торможением, но чаще см. выше.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:30
Возможно суппорт болтается, но тут гадать можно долго. Либо сервис, либо самому ставить на яму-эстакаду, смотреть.
кря
G-Unit
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:52
AlenDalen
Было такое! Причем после полной переборки подвески!
После протяжки всех болтов, выравнивания защиты- стало меньше, а со временем совсем исчезло!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:34
Есть такое дело - думаю либо подвеска, либо защита задевает! Жду, чуть потеплее станет - посмотрю.
Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее?
rotor_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
