Стук впереди справа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук впереди справа. вывод темы на печать
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 08:04
Был стук около правого переднего колеса. Прочитав всякого материала на форумах провел речную диагностику и выяснил что это не шаровые(теперь не уверен) поменял амортизатор. Оказалось что салинблоки болтался в нем. Поехав немного стука не наблюдал. Сегодня утром стук снова начался(или стук-скрип) когда едешь прямо без кочек может стукнуть, хотя больше похоже на скрип со стуком. при повороте в любую сторону (не всегда) тоже хорошо слышно этот противный стук ? скрип. Confused
ВАЗ 21074i
CARovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 09:42
если шаровые смотрел и отбросил их как вариант, то глянь еще стабилизатор. Может съело резинку.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 08:34
Поменял: рячаг ниж. , ниж. шаровую, резинки на стабилизаторе.
По примой стук пропал то теперь(может и раньше было, не обращал внимая) если руль резко и не много повернуть влево или вправо, то слышно как что стучит.
ВАЗ 21074i
АлександрS
Авто: ВАЗ 21043, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:35
Очень похоже, что неисправен маятниковый рычаг рулевого управления. У меня такое было. Стоит он именно справа. Обычно разбивается подшипник.
Мнение автора может не совпадать с его собственным
АлександрS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:38
Маятник стоит новый поставил пару недель назад, и не на подшипниках.
ВАЗ 21074i
АлександрS
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:46
Не на подшипниках?! Фу, какашко... И не важно, что новое. Оно как раз может и скрипеть и стучать. Мое мнение - маятниковый рычаг.
Более того, сейчас в продаже можно найти маятник на двух подшипниках - вот это весчь.
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:49
Стоял у меня на подшипниках разбило менее чем за 3 месяца
ВАЗ 21074i
АлександрS
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 10:22
Значит левый, либо не смазанный, либо не затянута гайка, либо в рулевом что-то настолько разбито, что так быстро убивается маятник. Не должен через 3 мес. лететь хороший подшипниковый маятник.
Проверь на СТО или сам все рулевое. Думаю, стучит где-то в нем. Скорее всего, маятник. А вот почему он быстро убивается - ищи.
Как видишь, маятника на втулках хватило всего на пару недель, а на пошипнике продержался аж 3 месяца. Короче, копай рулевое.
CARovec
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 10:24
Ясно, будем капать. Sad
ВАЗ 21074i
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 10:25
Delete
Последний раз редактировалось: Stastok (21 Апреля 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
Stastok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 10:47
Если удается спровоцировать звук на неподвижной машине - надо внимательно слушать. Автор кроме всего прочего указывал на скрипы. Имхо маятниковый скрипеть не будет. Сильно убитая шаровая может. В любом случае - качать машину, искать источник. Внимательно осмотреть пыльники шаровых. Если стук проявится и есть яма - слушать с нее. Для локализации пальцев можно использовать любую дощечку (или даже удлинитель воротка) приложив одним краем к уху, другим к низу пальца тяги. Если раскачкой звука не добиться - дергать за колеса в обеих плоскостях (причем как на стоящей, так и на поддомкраченной машине). До кучи искать люфты (с этого собсно надо начинать) - они руками прекрасно чувствуются....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 11:33
А подшипник ступицы исключон?
nicodim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_2101
Авто: 2101 1978г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:58
Может ось верхнего рычага ослабла, качкой машины не определить, а вот покачать колесо за верхнюю часть наружу, сильно. Или ключем проверить момент затяжки.
alex_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximandr
Авто: ВАЗ-21063, 1984
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 17:07
А как проверить состояние маятника?
У меня тоже такая штуковина - немного постукивает по кочкам. Проверил с товарищем шаровые и подрегулировали зазор в подшипнике ступицы (был небольшой люфт).
К тому же, люфта на руле нет. Но такое ощущение, что машинка стала после небольшого подруливания - странновато себя вести.
maximandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_2101
Авто: 2101 1978г
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 14:22
Знакомый поставил новую верхнюю шаровую. Появился стук, кстати тоже справа. Всё проверил нет ни каких люфтов. Оказалось шаровая не смазаная и очень туго работала. Посоветовал ему снять и смазать. Не поверил мне. Через неделю встречаю, заклинило шаровую. А скрип был похожий на стук. Продиагностировать можно качая машину держась рукой за верхний рычаг в районе шаровой.
Mail.ru
