Суть проблемы в следующем:
Машина 21120 1.5 16кл. 2003 г.в. пробег 54тык. маршр комп. Штат 115х3. стаж вождения около 20 лет В,С.
Стояла 5 дней на стоянке под открытым небом при температуре -25 - -30, после попробовал завести, не получилось акум стал садиться, стал пробовать с прикуривателем, стартер крутить стал лучше но все равно не завелась. Прокал свечи и отсоединил прикуриватель, после этого машина завелась, но сначала двиг. троил дымил дергался. Потом по мере прогрева вроде заработал ровно. Решив прокатиться обнаружил при разгоне на 4 передаче примерно после 70 км.ч. выскакивают ошибки описанные выше, но двиг едет нормально как на в чем не бывало, еще пробовал резко разгоняться со скорости 70 км.ч. так кроме этих же ошибок контроллер ещё и форсукнки отключает то ли в двух то ли в одном цилиндре.
Но самое интересное, что если после этого остановиться и заглушить двигатель, то новый пуск двига проходит нормально как ни в чем не бывало и ЧЕК уже не горит на приборке и двиг работает ровно и нормально.
У меня есть подозрение на подачу топлива, то ли сетка на бенз.насосе, то ли топл фильтр забиты и не хватает давления топлива при больших нагрузках, да и еще в начале проблемы проскакивала ошибка про бедную смесь кажись Р0171.
Может у кого была такая или похожая проблема, отзовитесь? что делали в таком случае? и в чем проблема оказалась?
С, уважением Александр
г.Новосибирск[/b]
