Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Недавно менял сцепу, после этого через какой то время заметил такую картину: вроде как все передачи сместились вправо,особенная беда с 5-й , она и раньше вдоль пассажирского сиденья шла при включении, а теперь вообще иногда приходиться ее чуть вдавливать в него, тогда попадаю и как то туго очень она включается. При этом был один раз когда это прошло само (я обрадовался уж), правда как оказалось не на долго.
Народ, просветите что это может быть??? Куда копать ???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Ratnik писал(а):Недавно менял сцепу, после этого через какой то время заметил такую картину: вроде как все передачи сместились вправо,особенная беда с 5-й , она и раньше вдоль пассажирского сиденья шла при включении, а теперь вообще иногда приходиться ее чуть вдавливать в него, тогда попадаю и как то туго очень она включается. При этом был один раз когда это прошло само (я обрадовался уж), правда как оказалось не на долго.
Регулировать кулису по задней передаче
