DamirS
буквально вчера появился странный глюк.
на низких оборотах 1-2 пропала тяга, идут какие-то подергивания, затем, при ~2,5 и более рывок и вновь нормальная тяга.
Что это может быть?
1,5 16V
Спасибо!
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Можно начать с проверки давления в рампе, сеточку БН, фильтры
DamirS
сеточку не так давно смотрел, фильра new, масло new.
мб что-то по датчикам? я их давно не менял...
Последний раз редактировалось: DamirS (05 Августа 2008 11:57), всего редактировалось 2 раз(а)
shady
Может и по датчикам. У меня, когда навернулся ДПКВ, машина заводилась, работала, и до 2000 оборотов раскручивалась (короче до гаража я доехал), а дальше просто тупила, как буд-то не газ давишь, а тормоз. Ну и ошибка вылезла сразу.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DamirS
возможно МЗ шалит 8-)
также если дпдз не менян с новья, то мож дорожки у него совсем стерлись..и из за за этого дерготня...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
при выходе из строя дмрв наблюдалось следующее:
педаль в пол - дергаемся... при наборе оборотов около 2500 начинаем активно и ровно разгоняться...
DamirS
попробую сегодня с более легкого начать.... дпдз заменю
V1T
попробуй для начала с дпдз просто разьем скинуть проехаться...обороты будут около 2000 при этом на хх
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
DamirS писал(а):мб что-то по датчикам? я их давно не менял...
Фигасе расходники. А зачем их менять, если исправные? Продиагностироваться бы надо, а не менять начиная с "лёгкого".
shady писал(а): когда навернулся ДПКВ, машина заводилась
Единственный датчик, без которого двиг не работает и не заводится ...
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Не забываем о свечах, я из за них чуть МЗ не купил:
Симптомы - те же, снизу не едет, тупит, попёрдывает, провал. Купил новые свечи NGK - ничего не изменилось. Друг на сервисе работает - отпескоструил старые свечи, а новыми порекомендовал стекло разбить в том магазе, в котором я их покупал. Машинка поехала как новая.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
знаете, у меня теже симптому, но + ко всему ещё когда просто машина стоит то прям пропуски зажигания идут. А все это вместе начинается только после стояния в пробке, но если потом ехать мин 20-25 с постоянной скоростью - всё проходит. Вы все так много вариантов предлогаети. Если можно прям по пунктам, что за чем смотреть. И ещё если можно расшифруйте названия все этих датчиков, а то я нихрена непонимаю. Всем спасибо за понимание
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
