Вибрация и обороты ВАз 2115
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация и обороты ВАз 2115 вывод темы на печать
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:21
Доброго всем дня. Помогите разобраться со следующей проблемой. Я понимаю что тема поднималась и не раз, но ответа я так и не нашел(((
Проблема вот в чем, идет не понятная вибрация по рулю и собственно по всему салону и плавают обороты, по тахометру видно невооруженным глазом отклонения стрелки на холостом ходу, по БК оборы показывает 780-850, в чем может быть дело?
Да и при торможении, при переходе на нетралку выжимаю сцеление и жму тормоз обороты падают до 400-500 секунды 2-3 там постоят и приходят в норму.
Что менял по советам с форума:
-датчик РХХ (вылетала ошибка обрыв цепи);
-ДПДЗ;
-топливный фильтр;
-сетку на бензонасосе;
-свечи;
-ВВ провода;
-Датчик фаз (на распредвале потому что вылетала ошибка);
-заднюю подушку двигателя ,что на коробке стоит (была порвана).
Так в чем же все-таки дело? Сколько можно в нее вкладывать?
На что грешить:
-на ВУТ? (но он рабочий педаль не проваливается когда завожу ),
шипит он или нет не скажу т.к стоит нулевик)))
-на датчик детонации? (но чек не горит и ошибки на БК нет)
-компресия? (но пробег 30000т.км, тачку не насиловал)
-регулятор давления топлива?
-датчик температуры? (потому что стрелка на приборке, то работает, а то на 0)
Может вибрация идет из-за того что стоит растяжка передних стоек с креплением к двигателю (4-тая точка крепления), но там все на резиновых втулках.
Машина ВАЗ 2115, мозги Январь, не прошивал, 2005 г.в
Очень очень нужна помощь!!!!!!
Garik 21015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:26
должна проваливаться
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:28
педаль должна уйти дальше.рабочий ВУТ усиливает действие на педаль.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Компрессию мерил ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:29
пробег тут ни при чем, компрессия практически на лбом пробеге может быть как идеальной так и никакой - клапана, кольца
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:32
ой опечатался, педаль проваливается!
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:33
компрессию не мерил....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:40
Никак не связано потомучто на ЭБУ другой датчик.
Garik 21015
Какое время впрыска по БК? И расход. Мож пора форсунки почистить?
read
JacKER
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:37
Такая же шняга. Гадать долго можно. Думаю бенз и форсунки. Как сеточка в баке? Не грязная была?
JacKER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:53
сетка воще вся черная была, но заправляюсь всегда одной заправке, у нас в Наро-Фоминске одна из лучших заправок (ЕР), по качеству топлива нареканий не было. Время впрыска не помню, а расход на холостом 0,6-0,7, средний по городу 11 литров.
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:56
так все-таки вибрация как то связана с тем что двигло работает не устойчиво? Может вибра идет из-за растяжки ведь она непосредственно соединена с движком!?
pivoo
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:10
Garik 21015
Чет все тебе не то советовали... У тя - вибрация? Иными словами- детонация. Вот и смотри ДД. (Датчик детонации). На показания компьютера в его случае- не надейся! Если в норме (хотя проще его заменить)- меряй компрессию- один из горшков может иметь ее низкую- вот, по показаниям ДД контроллер и вырубает подачу топлива из форсунки на него -> расколбас, падение мощности и вибрация. Также расколбас м.б. оттого, контроллер перешел на попарно-параллельный впрыск по сигналу (вернее его отсутствию) от ДФ, у меня такое было, тут ты правильно его заменил, особенно, если ДжекиЧан от него загорался. Но не факт, что ты исправный поставил. ДТ на приборке, ни на что, кроме показаний на приборке, не влияет, у контроллера- есть свой датчик температуры. Неплохо померять давление в рампе. ВУТ- ниачем тут, ты бы еще колеса в своем случае начал проверять... Laughing
А вот, если у тя обороты плавают- смари ДМРВ - он первый кандидат!
ОСОБЕННО- если у тя нулевик! При нулевике ДМРВ - врет безбожно, т.к. не учитывает основной поток воздуха, проходящий без сеточки мимо него, и ваще- долго не живет. Меряй напряжение на нем. Самый дорогой и капризный датчег!
А если все- нормуль, все проверил, отдиагностировался, неисправное- заменил, все Ок! и хоцца избавиться от провалов при торможении и переходе на низшую передачу, (тут ты в одну корзину сразу несколько проблем накидал!) то на авто 2005 года тебе неплохо бы перепрошиться нормальной коммерческой прошивой, например, от Паши. Поедешь- совсем по-другому. Но для этого нужно исправное авто.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:44
PIVOO спасибо большое за полноценный ответ, все по полочкам разложил. Тогда не подскажешь а как узнать что датчик детонации умер? Может его нужно просто затянуть определенным моментом как в книге написано? или все же новый покупать?
И еще а где стоит датчик температуры что показывает темп. на приборке, я нашел только один что на термостате стоит-это он (2-х контактный)?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:07
нет. Смотри под термостатом, он с одним контактом. (вкручен в головку)
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:42
На термостате ДТ для контролера, он же включает вентилятор на радиаторе, на приборку ДТ вкручен в головку, если стоять лицом к мотору, то он будет слева с тыльной стороны головки (к нему один провод подходит).
А компрессию померей (100 руб стоит-то), я тоже думал, что при пробеге 35 т.км, с ней ничего быть не может, ан нет может : 11-11-9-11 Sad , у меня такая беда с вибрацией, на форуме есть моя тема.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:01
это будет датчик давления масла, а температурный я уже написал где находится.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:14
в блок.
Датчик давления масла.
read
Jursa
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 16:31
да, ложанулся Confused
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 17:20
Jursa: у меня такая беда с вибрацией, на форуме есть моя тема.
Скинь ссылочку по твоей теме!
И как ты свою беду на машине вылечил???
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 17:30
скинь ссылочку!!! что у тебя было в вибрацией?
J_rockiN
Вот и темы клонироваться начали....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 17:42
а посоветовать или ссылочку не мог дать, чем писать (Вот и темы клонироваться начали...) ?
Jursa
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:35
ещё не вылечил, все хорошо, на следующей недели поеду к мотористу
тема здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165836&highlight=
Jursa
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:09
-Расход воздуха 10,2-10,4 (стоит нулевик)
Многовато на ХХ, а расход топлива сколько на ХХ ?
Здесь:
http://chiptuner.ru/docs.php
можно найти описание работы инжектора (по типу ЭБУ), там в описании есть таблицы с номинальными значениями различных параметров на ХХ и на 3000 об/мин.
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 13:44
расход топлива на ХХ 0,6-0,7
Страница 1 из 4
