vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Worm, я не буду спорить, т.к. на скорую руку в инете инфы не нашел про ВАЗ (про ино- много), но даже в статье, которую автор приводит в своем посте о начальном открытии ДЗ есть целый абзац. Только при замене ДПДЗ нужно обязательно проверить, чтобы нач угол открытия соответствовал "0" ДПДЗ по компу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vlad295
Я тоже не буду, просто в своё время промывал не один ДУ и закрываться заслонка должна совсем... Может мы о разных вещах говорим?
vlad295 писал(а):при замене ДПДЗ нужно обязательно проверить, чтобы нач угол открытия соответствовал "0" ДПДЗ по компу
а подругому его не поставить, там паз в паз и паз при 0% когда заслонка закрыта совсем и воздух даётся через канал ХХ кол-во которого как раз и регулирует РХХ.
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
но раньше то вибрации не было, что может быть что ремень перескочил? А как по маслонасосу? Я читал что должны совпасть 3 метки: на верхнем шкиву, на нижнем шкиву, и где коробка, там специальный лючок есть.
vlad295
-=Worm=- писал(а):а подругому его не поставить, там паз в паз и паз при 0% когда заслонка закрыта совсем и воздух даётся через канал ХХ кол-во которого как раз и регулирует РХХ.
при закручивании винтиков ДПДЗ можно сбить "0". будет показывать как раз 1%.
Garik 21015
Что ослабить винтики, а то я их затянул конкретно, пока ДУ снят был))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vlad295
Честно говоря первый раз слышу... Хотя может оно и так, но что-то сомнительно...
Garik 21015 писал(а):Что ослабить винтики
думаю не стоит.
Garik 21015 писал(а):что может быть что ремень перескочил?
да случай всякий бывает, может до тебя не верно поставили.
Garik 21015 писал(а):А как по маслонасосу?
по метке на маслонасосе и РВ сдёрнуть на метку.
Garik 21015 писал(а):и где коробка, там специальный лючок есть.
это хрень может не совпасть, не бери в голову, смотри маслонасос и РВ. В мурзилке отвёрткой показано куда смотреть.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
щель же должна быть. там как то она называется еще даже. а вот винтик крутить - потом весь ДУ выкинешь... там же специальный зазор
ДюКЧ
vlad295 писал(а):при закручивании винтиков ДПДЗ можно сбить "0". будет показывать как раз 1%.
ес, ес, спецы иногда отверстия под винты пропиливают под 0.
-=Worm=- писал(а):по метке на маслонасосе и РВ сдёрнуть на метку.
чиво сдернуть?
Garik 21015
А ек могли бы скинуть ссылочку про проверку совпадения меток???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ писал(а):ес, ес, спецы иногда отверстия под винты пропиливают под 0.
а резьбе пипец приходит?
ДюКЧ писал(а):чиво сдернуть?
шкив распред вала.
Garik 21015
что то я в мурзилке не нашел про метки на маслонасосе!!! Скиньте ссылочку(((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Garik 21015 писал(а):А ек могли бы скинуть ссылочку про проверку совпадения меток???
Рисунок 16
Garik 21015
Огромное спасибо! На выходных обязательно посмотрю!!!
Лишь бы морозы не ударили!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Garik 21015
Отпишись только если чё интересного наковыряешь
