siramax
при запуске машинки все в норме - до 1000
при переключении уже во время движения либо при остановке может нормально крутить но все чаще 2000-2500 выдает...
чем лечить?
rg-45
siramax писал(а):чем лечить?
тросик газа не "зависает"?
siramax
rg-45 писал(а):siramax писал(а):чем лечить?
да вроде нет)
PS ребята тут подсказывают что может Регулятор холостого хода глюкавит)))
Последний раз редактировалось: siramax (14 Января 2008 14:49), всего редактировалось 1 раз
Motistuta
както бредово вопрос задан.
Но скорее всего дело в РХХ
rg-45
напрошлой неделе тема была.но вроде там завис на 4 000
siramax
rg-45 писал(а):напрошлой неделе тема была.но вроде там завис на 4 000
аха прочитал - но у меня немного подругому... (хотя и причина может быть одна)
например - перед светофором разок может нормально крутить (до 1000) - а на следущим же светике - уже 2500 (выше не поднимается)
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Очень похоже на залипающий тросик газа. Попробуйте смазать, есть большая вероятность "излечения".
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Съезди на диагностику, а только потом датчики меняй, если в них дело.
rg-45
Le)(a писал(а):Съезди на диагностику, а только потом датчики меняй, если в них дело
"Oleg"
смысл тогда всего этого...если ответом является "съезди на диагностику"? это и так понятно, мож чел хочет сам разобраться... 8-)
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
"Oleg"
нафиг те ГМ то? бери обычный, он стоит рублей 400... (что у тя гм видел, но твои отличия в датчиках только ДМРВ)
BumbleBee
эт точно? тады огромное спасибо! я не знал, что подойдет обычный? а какой брать-тогда? есть различия?
"Oleg"
BumbleBee писал(а):эт точно? тады огромное спасибо! я не знал, что подойдет обычный? а какой брать-тогда? есть различия?
точно! у тя инородный тока ДМРВ - он свой и дорогой! в продаже нет! так что осторожно с ним! (ну и ещё датчик детонации - широкополосный.. хотя на боше такой же...) а сё остальное как у людей и взаимозаменяемо... различия как и всегда в цене ну и наверно в кач-ве...есесно ГМ будет лучше...хотя не факт палево то много, так что беги чо нить за 300 - 400 руб...
BumbleBee
а настраивать надо после замены?
"Oleg"
BumbleBee писал(а):а настраивать надо после замены?
не...тока иглу ввиди немного чтоб не попортить...инж сам сделает остальное!
siramax
Bluesman писал(а):Очень похоже на залипающий тросик газа. Попробуйте смазать, есть большая вероятность "излечения".
действительно дело было в нем - смазал все прошло
спасибо)
rg-45
rg-45 писал(а):Добавлено: Пн Янв 14, 2008 13:38 Заголовок сообщения:
siramax писал(а):
чем лечить?
я первый это придумал
siramax
rg-45 писал(а):rg-45 писал(а):Добавлено: Пн Янв 14, 2008 13:38 Заголовок сообщения:
siramax писал(а):
чем лечить?
и те спс)))
