Идет пар (дым) в салон из воздуховодов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Идет пар (дым) в салон из воздуховодов вывод темы на печать
SSid
Авто: ВАЗ 2108(1989г.) > ВАЗ 21074(2003г.)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:18
Доброго всем времени суток, возникли у меня такие проблемы:
1) Недавно заметил, что из левого воздуховода (из которово левое боковое стекло обдувается) идет дым или пар белого цвета, без особого вроде запаха, может какой запах и есть, но мне неудалось его идентифицировать. Идет недолго 1-3 минуты, потом прекращает. Сначало пара шло немного и только из левого воздуховода, теперь идеть больше и вроде из всех воздуховодов, но по времени примерно столько же (1-3 мин.). Пар может начать идти как в начале езды, так и после значительного времени в пути. На лобовом стекле после нескольких дней езды образуются какието светло серые пятна, стекло становиться как будто затертым, причем эта фигня очень плохо смывается (мне удается очистить только средством для мытья двигателей)
2) Эту проблему описываю, т.к. она можеть быть связана с первой. Под ковриком пассажирского сиденья образуется лужица. Тут скорее всего потек краник отопителя.
SSid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:25
Не скорее всего, а так оно и есть. А первая проблема скорее всего Smile есть следствием второй.
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 16:58
ну дык это..... залезь под бардачек, пощупай кран и его соединения.
Второй вариант, который у тебя может быть - радиатор. Но тогда более вероятно, что тосол бы тек вниз по печке в обе стороны, а не только к пассажиру.
SSid
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 17:04
С лужицей более менее понятно, это - или радиатор отопителя, или что более вероятно кран отопителя, но почему при этом идет пар/дым в салон? Т.е. тосол на что то очень горячее должен капать чтобы потом испаряться и в виде пара поступать в воздуховод или пар из подтекающего крана сифонит и засасывается в воздуховод?
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 19:08
точняк - радиатор. было такое. пока он холодный - течет, жидкость между сотами накапливается или капает потихоньку. а когда воздух в салоне нагревается до температуры конденсации начинает парить. при дальнейшем прогреве из воздуховодов просто валит влажный воздух, причем не просто влажный, а с парами ОЖ, которые и создают пленку на стеклах. диагностировать удалось лишь теоретическим путем, поскольку на горячем радиаторе жидкости нет, она сразу высыхает. единственное что можно увидеть - это остатки красителя ОЖ (у меня голубой, хотя может это и медь окислилась)
Короче, меняй радиатор и будет тебе счастье.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 10:45
Sukebe писал(а):
Радиатор печки
+1 у самого так было, поставил медный вместо алюминиевого от нивы полет нормальный
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSid
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:11
Всем спасибо. Кстати под водительским ковриком тоже лужица тосола обнаружилась, хоть и поменьше чем под пассажирским. Раз уж менять радиатор печки, то наверно сразу и краник заменю на керамический, а то штатный силуминовый говорят г... Надо ли что то дополнительно докупать, например: хомуты, уплотнители/прокладки или шайбы/гайки какие нибуть?
R1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:37
радиатор, краник, 3 прокладки, 2 хомута (если еще заводские стоят), ОЖ на долив
остальное можно переиспользовать
Спасибо за внимание
