Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Здравствуйте уважаемые. Пока буксовал по сугробам двигл нагрелся почти до красной отметки а карлсон не сработал. Потом побибикать хотел и бибикалка тоже не работает. Раньше сдесь читал что это реле,только вот ту тему не смог найти. Подскажите точно ли реле и где оно находится
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Предохранитель ? 7 сначала посмотри, он как раз и за карлосона и за звуковой сигнал отвечает.
133
Авто: пишихот был
а у меня карлсон включается,но когда температура высокая(долго),то отказывается сигнал работать...чуть остыв заново начинает работать.Предохранитель в норме
Особо не обращаю внимания,т.к. в пробках редко бываю,но хотелось бы знать
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Предохранитель
Gloom
133
Авто: пишихот был
Gloom
неа,масса везде протянута...
это полтергейт какой-то
Gloom
133
тогда ищи падение напруги на проводе... т.е. тупо окисленные клеммы или надломленный провод...
133
Авто: пишихот был
Gloom
напруга не скачет,проверял.....надлом вряд ли-он то здесь причём?ведь просто так работает и только когда критическая температура,то отказывает
а после остывания снова в норме
Gloom
133
при чем тут скачет напруга..
возьми тестер и замерь напругу на колодке сигнала когда вентилятор работает..
133
Авто: пишихот был
Gloom
ок
