Здравствуйте уважаемые форумчане!
Накопилось много вопросов по своей девяточке - ответов не нашёл...
1. В девятке стоят сиденья от фальцвагерна, - но:
а) болт фиксатора ремня безопасности переднего пассажира легко вырвется при хорошем натяжении - как вылечить? наверное, саморез или что-то типа того врезать?
б) на задних сиденьях _вобще_ отсутствуют фиксаторы задних ремней, - что порекомендуете, т.к. правила ужесточили и пристёгиваться должны все пассажиры, находящиеся в ТС (а ремни безопасности на заднем сиденьи есть)... каков путь решения проблемы, кроме как покупки стандартного сиденья?
2. Передний дворник умер - не крутит, второй работает нормально... посоветовали скрутить крепление и посильнее закрутить - в этом вся проблема?
3. Замок зажигания при -10 проворачивается с большим натягом+может не вернуть в обратное положение после включения стартёра, - замерзает? обливал ключ силиконовой смазкой - сначала разработался, - потом опять то же самое..
4. Опять же, - передние сиденья не регулируются по дальшеближе (ака высоте?) от руля - помогать им зубилом с молотком?
5. Под магнитоллу - в месте вставки панельки подложена бумажка, т.к. если её не будет - магнитолла болтается, - соответственно гремит...
6. При прохождении ГТО - сказали, что в колдун (регулятор давления торм. жидкости для равномерного распределения?) вставлена какая-то железка, - вопрос - для чего и чем реревато? менять весь колдун?
Вот, собственно... накопилось...
всем спасибо
