Блок управления ЭМК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок управления ЭМК вывод темы на печать
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:01
R&N
Качество блоков плохое, поэтому электронику системы ЭПХХ демонтируют. Иглу в клапане отламывают или подключают клапан напрямую на разъеме блока или ставят заглушку.
Можно блок купить, недорого стоит, и восстановить систему.
Обязательно должен быть провод с концевика карбюратора. Бывает в продаже или сделать самому.
P.S. качество блоков плохое, можно самому сделать по схеме на http://mpzh.ru, если она у них еще там есть. Я делал. Работает.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
