Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
допустим двигатель 2106 (1.6)
полностью перебранный только что
с новыми сальниками ессно
собираюсь заливать Castrol 10w40 полуситетику
что скажете?
Aнджей
У меня двиг. 2103 (1,5) выпуска 1992 года, неперебранный, со старыми сальниками ессно. Масло уже несколько месяцев Лукойл Синтетик 5w-40. Все нормально.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Если уплотнители (манжеты/прокладки) сделаны из предназначенных для этих целей материалов, правильно устанавливались (бывает, сальники ставят наоборот) и в процессе монтажа не были деформированы; касательно поддонов и крышек: затянуты как положено, то ничего нигде потечь не должно.
Есть одно НО: крепление топливного насоса к блоку - единственное больное место, но и это обоснованно: такова конструкция крепления насоса (спасибо конструкторам ВАЗа).
Шланг отбора картерных газов должен быть подключён куда надо, а не торчать из-под авто.
G-Unit
Данила С писал(а):полностью перебранный только что
для начала обкатай его!
На минералке какой нить!
Если ничего не потечет, то лей полусинь!
а вообще видел как люди на зиму лили синь в 2101 двигло на 2106(только что откапиталеное после обкатки(все сальники были балаковские и остальные прокладки стандартные)))
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Масла дупущенные АВТОВАЗом проходят тест на совместимост с резинами (допускается небольшое разбухание), т.е. смотреть сервис книжку.
ИМХО АВТОВАЗ использует современную резину, и со всеми маслами известных брендов проблем не возникает.
Aнджей
e853kc писал(а):Есть одно НО: крепление топливного насоса к блоку - единственное больное место, но и это обоснованно: такова конструкция крепления насоса (спасибо конструкторам ВАЗа).
Там не должно быть никаких течей, только запотевание. В противном случае - кривые лапы хозяина. И тип масла тут совершенно не причем.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Данила С писал(а):допустим двигатель 2106 (1.6)
что скажете?
Течь не должно. По моему все эти боязни синтетики, мол сальники потеку связаны с тем, что сальники были уже изношены и забиты отложениями от редко заменяемой минералки/полусинтетики. И после заливки хорошего масла, эта грязь вымывается и сальник начинает течь.
А на обкатку можно и подешевле масло залить ? его же надо рано менять.
pkb
Анджей писал(а):e853kc писал(а):Есть одно НО: крепление топливного насоса к блоку - единственное больное место, но и это обоснованно: такова конструкция крепления насоса (спасибо конструкторам ВАЗа).
А причём здесь масленый насос?
Он тоже что-ли может дать течь?
Я думал что коль он внутри, то течь может быть через сальники, ну и масленый фильтр
Это двигателя ВАЗ-2111 тоже касается?
Aнджей
pkb писал(а):Анджей писал(а):e853kc писал(а):Есть одно НО: крепление топливного насоса к блоку - единственное больное место, но и это обоснованно: такова конструкция крепления насоса (спасибо конструкторам ВАЗа).
Действительно. При чем здесь масляный насос?
pkb
Млин, точно, речь про бензонасос. А я стал думать, где же там масленый насос может дать утечку снаружи
