Подскажите про ремень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите про ремень вывод темы на печать
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:27
Доброго времени суток, уважаемые товарищи!
Хочу обратиться к вам с такой вот проблемой, или придиркой с моей стороны, - но тем не менее.
Уже около полугода имел неприятный цокот на холодную из области ГРМ в моторном отсеке. На горячую данный звук пропадал. Постепенно этот звук, не увеличиваясь по шуму и громкости стал присутствовать почти во всех температурных интервалах.
Вчера, после замены масла(двигатель, как известно, стал работать потише), этот звук стал докучать. Поехал в автосервис. Открутив кожух, при осмотре р.емня никаких повреждений обнаружено не было, и нами совместно с ребятами был вынесен вердикт на пользование ремнем до следующей замены масла. Но как выяснилось ремень был плохо натянут, поэтому и издавал неприятные звуки соприкасаясь с кожухом. Ремень ребята любезно подтянули, и звук этот пропал.
Но появился другой звук. Ремень стал как будто немного гудеть.. И из того же района появился небольшой неритмичный скрип... Не совсем приятный, как будто или ремень или ролики скрепят. Не знаю, были ли эти звуки до этого и "прикрывались" звуком ненатянутого ремня, или это следствие процедуры натяжения?
Подскажите, от чего могут быть эти звуки, пройдут ли они, чем могут быть вызваны, опять же, чем грозят, и как с этим бороться?
П.С. ВАЗ 21124, 43500 км, конец 2005 года. Ремень заводской, подтягивался впервые(да и вообще кожух снимался впервые).
Заранее благодарю ответивших и дочитавших пост до конца! Smile Smile Smile
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:35
возможно перетянули
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Могут шуметь ролики ГРМ
Может шуметь помпа.
Возможно перетянули ремень. Натягивали надеюсь на горячий двигатель?
Говорят ролики плохо смазаны с завода.
RoN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:42
Кстати... а если купил новые ролики следует ли их перед установкой разбирать и заталкивать в него смазку? Или там все смазано до нас? (с) 8-)
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:49
Как показывает практика масло это очень дефицитная и дорогая вещь поэтому на ней можно экономить очень много денег Wink
В ГРМ я не силен, были темы несколько месяцев назад, что то давно ни кто не справшивал, да и я подробностей уже не помню. Типа какой смазки набивать. Поищите альтеративнвм поиском, или кто по грамотней может подтянится.
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 22:09
Машинка тоже этого года, и пробег примерно такой.
Заменил ремень и ролики на днях и был приятно удивлен что двигатель стал работать намного тише, на холодную до этого сильно шумел. Не думал что все из-за этого. До этого (41000 км) ничего не менялось и не подтягиалось, пришел к выводу что ролики с самого начала сильно шумели. Стала заметна разница и на холодную и на горячую.
Кстати на этом двигателе заявлен ресурс ремня 40000 км.
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 22:14
Где, кем и когда? 45000 км Wink
rvm
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 22:23
смазка ?158, по цвету синяя какая то...
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
Пардон, 45000 км
Сервисная книжка:
Талон ?4 пункт 2.5: заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения.
21124 - млечка
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 22:53
p-serg писал(а):
Пардон, 45000 км
Сервисная книжка:
Так то оно и есть. Но на моей срезало зУбки на 39 тыщ и сто с капейками км. Хорошо что двигуночик 124-й. А то пока выяснял (аж посадил аккум прокрутками), пагнул бы фсе клапана нафиг.
Кстати меняли в сервисе и досих пор не поттягивался (на спидометре 50 600). Недавно заглянул на холодную (если можна так сказать при темпиратуре в гараже +20), показалось слабо. Завел, прогрел до карлосона, заглушыл, пащюпал-вроде намана.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:07
Спасибо за подсказки, уважаемые. Smile
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:16
Кстати, мужчины, скажите, ремешок можно подтягивать при работающем двегле? или его так и нужно подтягивать?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:27
а как ты себе это представляешь?
просто на прогретом, заглушеном движке...
www.asgloom.narod.ru
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:45
видимо это я гоню... просто мне когда то подтягивал товаришь ремень и мне казалось что на заведеном моторе.. Что то я сегодня попробывал подтянуть, повернул ролик на максимум, завел мотор, заглушил, а ремешок как был так и остался. Как правильно? или нужно так несколько раз - подтянул - завел - заглушил - проверил итак пока не натянется? не умею я это делать Confused
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 21:11
а не фиксировал чтоли?
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 21:26
да нет, затянул гайку, но что то натяга не дало... но я так понимаю натяг нужно смотреть после того как ремень пройдет пару оборотов т.е. завел - заглушил?
Jordan
Авто: ТАЗ 21124, 05г., чОрный
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 21:56
а через скока пробега после замены нада подтягивать?
Jordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 16:22
по состоянию натяжки нужно судить а не по пробегу
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 17:16
я меняю ремень когда растягивается...а когда он растягивается один ролик точно уже "приезжает" (40-50 тык дольше не рисковал) это как раз после появлений шурчков на холодной и в последствии горячей тачке)
А натягивать ГРМ нельзя ИМХО.. он приработался на XX тыс км и тут ты его натянешь...
Влад пувер тебе про замену именно пишет...
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:21
гыгы, весело...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:26
я воообще считаю что все ремни после большого пробега натягивать нельзя, может порваться... может конечно и не порваться но зачем рискавать, если хочешь быть уверен в автомобиле
ТАЗ - высшая машина
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:28
Supra² писал(а):
натягивать нельзя
а натяжной ролик для красоты чтоль? тогда бы ставили просто 2ф направляющих ролика и тупо одевали бы ремень на зубья
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:30
поставил завел, заглушил подтянул - катайся, иле сть такие кто к 60.. мы чет не поняли может друг друга
ТАЗ - высшая машина
