Обшивка двери...как быть??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обшивка двери...как быть?? вывод темы на печать
SaNcho 888
Авто: ВАЗ 21124 млечн.путь
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 13:02
Возникла проблема!! снял обшивку передних дверей,устанавливаю музыку! на обшивке отвалилось по 2 козлика в которые пистоны крепяться! как я только не пытался их клеить сплавлять всеравно когда ставлю один из них точно отваливаеться! как быть?? что с этими козликами делать??? за ранее благодарен!!
SaNcho 888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 13:06
тщательно обезжирить и склеить суперклеем.... сам отламал однажды. теперь фик оторвешь
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 13:08
а каким именно я Поксиполом клеил все равно отваливаеться! и чем так тщательно обезжирить...
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 15:22
SaNcho 888,а зачем ты снимал обшивку при установки музыки?сли достаточно снять только карман...Попробуй обезжирить спиртом или аналогичной жидкостью,а потом поксиполом добротно заклеить.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 15:56
SaNcho 888
Посмотри обьявления, обычно в больших гаражных кооперативах кулибины есть, пластмассой занимающиеся или на тех станциях спроси, они обычно знают, таких, потому как пластмассу варить - дело не плевое. 8-)
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 16:45
Паяльник, медная сеточка, ну и руки. Дело нескольких минут. И не ждать пока клей подсохнет.
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 16:55
Поставить обивку на саморезы и делов-то. Я пару раз ставил-снимал пока все живы, но как начнут ломаться обязательно поставлю саморезы.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:05
+1 супер клея вполне достаточно
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:36
Да очень интересно....а на счет варения пластмассы это вы правы дело не простое! Будем думать!
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:37
И что касается клея, сами поверхности лучше зачистить шкуркой чтоб идеально гладко было...... или еще что нито
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:59
я вообще ничего не обезжиривал и не ошкуривал. только не надо лить на поверхности слишком много клея. шов будет не крепким
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 18:48
Такие вещи лучше всего клеить дихрэтаном, получается монолит и обезжиривать не нада.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 18:57
Zippo2
ди-хлор-этан Smile
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:33
Zippo2
ди-хлор-этан обшивку не растворит
[/b]
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:39
Уважаемый не парьте себе мозг... на моих картах переломальсь эти крепежи современем почти все (слишком часто снимал) так вот я раньше тоже их и паяльником и суперклееем и холодной сваркой и "жидкими гвоздями"- клей для плинтусов, но все это давало эфект до следующего снятия карты. Потом отдал 5 уе и купил гермет черный (тот которым стекла вклеивают), умышленно поотрывал все те крепежи что раньше были сломаны и держались на каких нибудь из выше перечисленных клеях, обмазал герметом обильно, причем мазал не только по расплавленным круглякам, но и между "П" образной ножкой. Вощем маж побольше делая площадь прихвата к общивке.. Даю тебе заочно 100% гарантию что после ты их ни когда сломать не сможешь! А на будущее имей в виду, что прежде чем снимать карту - подуй под нее феном минут 5 (открутил нижне болты на пластике, отодвигай карту и фен туда) Я последние пару раз снимал обшивки при помощи фена, так андапки (елочки) становились мягкие как масло и карту можно снять подцепив мизинцем. Удачи.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:53
Ладно смейтесь, меня еще прет после бани, подумаешь апшибся, так сразу
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:54
VLAD(POWER)
и че герметик лучше клея держит?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 21:05
в сто раз! просто гермет там же не такой как силиконовый. Он при застывании в резинопластмас превращается
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 01:12
Все проще))) сам разбирал свою машину...
В сервисе когда разбирали делали антикор тоде парочка отвалилась но была заклеена жидким клеем.
Что это такое? объясняю:
Это специальные стержни которы растапливаются пистолетом для них.
Ниже фото:
Изображен один из нормальных экземпляров стоит 700р.
Можно найти и за 200 китайския, такими пользуюсь сам на работе)
Стержни под них разного диаметра, цвета, и самого клея (бывают эластичные, твердые и разновидности всякие)
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (21 Января 2008 15:04), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 02:56
Спасибо за советы...будем пробовать! Черный гермет я так понимаю это герметик!! после всего проделаного с трудом вериться что будет держаться мертво! будем пробовать! а так спасибо за ранее!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 03:13
в сервисе родственник всегда делал пистолетом клеевым и держалось!
герметиком обычным даже не пробуйте.
герметик для вклейки окон - накладно.
поксипол откалывается при след снятии.
сам при снятии обшивы не раз отламывал пластмаски и сразу не обезжиривая обливал всё супер клеем и ложил обшивку на задн полку,на пластмаску ложил груз. ни одна пока не отклеелась при очередных снятиях.
снимать надо не дёргая а просто аккуратно тянуть.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:29
А каким именно супер клеем это маленькие флакончики которые??
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 19:07
суперклей-гель особенно рулит, сам как-то приклеивал парочку. Брал "момент" в маленьких тюбиках
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SaNcho 888
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 22:38
На счет пистолета случайно ссылочки не найдеться??
OFF
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 23:55
пистолетом намного геморойнее.
купи супер клей момент . мона гелевый
Страница 1 из 2
