SOVEREN
Треснуло жабо, стоит ли менять? причина?
Вадя™
Где треснуло? по краям , где гаечки прикручиваются?
SOVEREN
Вадя™
SOVEREN
а..то не парься..у редкой матрехи там цело всё..то счастливчики..а стоит это чудо от 800 рэ...и новое тоже треснет..
mial
Два года ездил не парился, а тут вот поменял, 900 р это чудо, 3 недели, полет нормальный :-D
Tom669
У меня треснуло, поменял. Полтора года прошло и опять треснуло. Из дерьмового пластика делают вот и трескается. Сейчас думаю менять или забить. Хотя с трещинами кататся не охота, а новое купишь и тоже треснит.
SOVEREN
Но все же почему старый вариант на предыдущей нормально ходил?
Scaglietti
Сильно гаечки не затягиваете, так не сильно. У меня треснуло жабо как раз после замены фильтра, т.е. наверное перестарался с затягиванием. Щас поставил новое(1100р. Shocked ), посмотрим
Devol
Даж парится не буду. Вот еслиб новое жабо принципиально отличалось от старого, а так оно и с трещиной будет норм. работать.
OFF
просто пластик имеет свойство при замерзании уменьшаться и крепёжные места рвёт.можно при замене фильтра раздать отверстия по длинне жабо.а для усердных можно положить ещё и резиновую шайбу,а на неё метал шайбу с гаечкой. :cool:
paravoz
SOVEREN
вот темка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103740&highlight=
я менял по гарантии, но через полгода оно снова треснуло - если бы не продал то еще раз по гарантии поненял бы. сами по себе трещины не страшно, но вот представил: полезу я менять салонный фильтр, сниму жабо - а оно в руках все развалиться (там где отверстия) и как его потом ставить обратно?
saturan
у меня тоже треснуло сегодня заметил Sad
можноли его силиконом замазать чтоб вода под него не бежала
mr1
Кстати, какое жабо лучше, высокое или низкое ?
Вадя™
оба.х.....ороши
mr1
Волк
У меня тоже в этом месте треснуло, даже не треснуло, а кусок отвалился. Сделал из куска оцинковки скобу:
Матреха
и у меня треснуто..о замене не думаю!
матреховод
полил туда герметиком :-D
LeakAGE
у меня отвалилось одно из креплений жабо к шумоизоляции.... думаю что бы присобачить... может фишку от старых дестких конструкторов 8)
vyb_47
я по гарантии хочу поменять. жабо нового образца. краешки развалились. и у центральной заглушки трещина ~20см
pitwall_RUS
вот и у меня всё потрескалось нафиг...
интересно дальше оно всё потрескается или так трещины и останутся? я вот боюсь заливать вода будет под жабо и дальше внутря...
Mad Vaz
pitwall_RUS
у меня также с начала были,потом трещины увеличились. Shocked
ne-rad
тоже треснуло, к сожалению, заменой проблема не решается, когда совсем развалиться - поменяю
Jaga-Jaga
4 года, полет нормальный (ТТТ) Surprised :cool: 8-)
pitwall_RUS
самая гадость в том, что новое жабо стоит 1200рэ и не факт что оно не треснет. думаю герметиком и клеем залью и пофиг.
