Нужна помощь по рулевой рейке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь по рулевой рейке вывод темы на печать
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 22:43
Стук рулевой рейки достал, сначала думал карданчик, но вот потянул за тяги (усы) и офигел от люфта и стука. Тянул прям за тягу у крепления ее к рейке. Сначала за одну тягу, потом за другую, в обоих случаях присутствует стук и люфт. Что можно сделать?
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:05
Подтянуть рейку.
RoN
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:11
Tom669
А где в Питере можно раздобыть ключик для подтягивания?
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:14
Нужно купить рем-набор для десяточной рейки (простейший) . заменить-опорную втулку, тарельчатую пружину, пружину под гайкой упора и саму гайку родная туго регулируется.смазывать фиолом.крестовину на рулевой желательно тоже поменять.регулировать подтяжку лучше на вывешенных колесах(напарник крутит руль, как толь ко станет туго чуть отпустить)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:18
от подтяжки часто толку нет, даже если затянуть-руль ходит туго а стук всеравно есть
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:44
тоесть то что люфтит со стуком в центре тоже выбирается регулеровочной гайкой? машина прошла 15000, рано наверное ремкомлект то
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:51
у знакомого прошла 9000, а стучит как на раздолбайке
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:57
и у меня тоже застучало... сначала по чуть чуть, теперь ехал на дачу по дороге со следами от трактора с гусеницами и прифегел немного...
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:59
у знакомого прошла 9000, а стучит как на раздолбайке. в основном вина этих двух пружин (я на своей поменял тарельчатую а под опорную подложил гроверную шайбу и стук прошел) да и опорная втулка совсем сухая
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 00:30
завтра попробую подтянуть
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 11:20
После снятия рейки развал схождение колес уходит?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 11:59
Не уходит. Если рулевые наконечники не снимал.
По сабжу - при пробеге 9-15 ккм - просто подтянуть, есть шанс что все этим и закончится.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:08
Bosch21124
ну как подтянул рейку? стук прошел?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:48
bootblack нет, вот собираюсь, ноут с собой возьму, может из гаража отпишусь, мож вопросы будут
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:49
Servikt
надеюсь на это
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:51
вот думаю про карданчик, есть желание всю эту трехомудию заменить на приоровскую с ЭУР. Кто нибудь ставил?
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:56
поставить ее можно, а вот как электронику подключить?
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 13:00
думаю гидравлика легче с установкой
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 13:02
Там из "электронники" - 5 проводов. Два на АКБ, три на ПП.
Только нафиг вам приора, есть установочные комплекты именно для 2110. Только там аж два карданчика, вместо одного стокового. Читайте тему ЭУР.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 13:03
Пасибо, посмешил... Laughing Laughing Laughing
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:46
у меня аж дар речи пропал :-D
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:49
Спасибо всем, стук прошел после регулировки рейки. Не думал, что так все просто, ругаю себя что ключ не приобрел раньше.
Еще удивило то, что я поджимая сделал чуть ли не несколько оборотов, может ли гайка сама откручиваться?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:52
Что такое ПП?, приборка? Я так понимаю этому девайсу нужна инфа о скорости.
И сколько стоит этот комплект?
А вот два крданчика напрягают Confused
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:56
ПП- панель приборов. Три провода - все подключаются к разъему на приборке - на датчик скорости, масса, и зажигание... Laughing Два - силовых.
Цена в пределах 13-15 круб.
Два карданчика не напрягают ваабще. 8-)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:20
Servikt
Приборка Калиновская, у меня один разьем? И куда? Все таки наверное нужен Приоровский комплект, ибо там такая же приборка.
Страница 1 из 2
