Страница 2 из 2
Servikt
Епт, ну тебе уже в нескольких темах сказали, что комплект тебе нужен 10-й. У приоры не факт что такое же крепление этого самого ЭМУРа. Зачем тебе от Приоры, если у тебя 10-ка? Не пойму никак.
При чем тут приборка? Нужны: +зажигание, масса и сигнал с датчика скорости.
Bosch21124
Что ты раскричался, ты сказал про ПП, вотя и усомнился, если б сказал про датчик скорости не было б вопросов)))
Servikt
Servikt писал(а):
Три провода - все подключаются к разъему на приборке - на датчик скорости, масса, и зажигание...
IldarZ
Я тоже недавно подтянул рейку, т.к. были стуки когда руль влева вправо крутишь.
Хотел сначала сам подтянуть, но что подленился и поехал к знающему слесарю.
В общем он делал так: как и было описано где то в форуме, подергал тяги и место где тяги закреплены к рейке. Там люфтило. Далее спец ключем крутанул гайку на 1/4 оборота. Опять рукой проверил люфт. Потом ещё чуток (гдето 1/4об.) подтянул. Руль конечно туже стал, стуков практически нет. А проверить как: говорит, если руль с поворота не возвращается, тогда ремонтировать рейку.
Страница 2 из 2
