Как проверить торм. цилиндр (задний)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить торм. цилиндр (задний)? вывод темы на печать
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 00:21
Менял тормозные цилиндры и без установки барабана, начал прокачивать. Упоры которые давят на колодки выехали из цилиндра полностью и оттуда потекла торм.жидк. Я слил торм. жид. и загнал их назад руками, будет ли работать тормозной цилиндр после этого или менять?
Vit_Brych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 00:45
Если не повредил манжеты, когда назад запихивал то должны работать
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 09:32
Видимо повредил Sad
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOGIDZY
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 09:39
Манжетики стоят на поршнях, если они полностью выскочили, то и жидкость вытечет...
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 09:58
А цилиндры разборные и манжеты при желании поменять можно.
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 11:47
если вставил он руками.как их мог повредить
хотя не верю , на этих цилиндрах поршни пальцем не протолкнуть
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
