Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени , уважаемые форумчане!
Приключилась с моей машинкой беда: Трогаюсь с места, щелчок ... и заглох. Передачи включаются только 3-я и 5-я. Остальные не втыкаются даже на заглушенном моторе.
Что это может быть ? Сцепление? Первичный вал ?
Сколько стоит работа по переборке коробки ?
C уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось: Koba (12 Апреля 2007 21:59), всего редактировалось 1 раз
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
KOBA, не хочу тебя растривать, но это (с вероятностью 95%)
первичный вал приказал долго жить.
Было аналогично.
Если не разбило корпус ~150$
Koba
Жесть... ладно, сёдня постараюсь отогнать на сервис, посмотрим что там и как.
PS Может туда в случае смерти вала что то не родное поставить, в смысле главную пару другую или типа того ?
Tom669
Похоже на вал. Менять будеш то и подшипники проверь. Может уже какие просят замены.
WAKU
Авто: 21113
Коллега! Примите соболезнования. Такая же ситуёвина и со мной была прошлым летом. В пятницу, когда все толпою прут на дачу.
Экспертиза в сервисе - лопнул промежуточный вал и выломал часть корпуса. При всей их заинтересованности в ремонтном процессе коробки, они рекомендовали купить новую. Стоит она 12 штук в современном исчислении. Плюс масло, снять-поставить...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
WAKU писал(а):Стоит она 12 штук в современном исчислении.
Да ладно, она запчастями дешевле ...
ГМП
Цитата:лопнул промежуточный вал и выломал часть корпуса
У меня тоже выломало часть корпуса. Подварили и ниче.
KOBA, Пусть вал ставят НЕПОЛЫЙ, на будущее меньше хлопот.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Еще как вариант может быть накрылся механизм выбора передач, было у меня такое прошлым летом. Включалась только первая передача. Тоже хорошего мало, все равно снимать коробку и половинить надо. 20 с лишним км ехал на первой передаче по МКАДу до сервиса, хорошо хоть днем в выходной было.
Koba
Хорошо , мужики, спасибо за соболезнования.
Может и хорошо что машина вчера крякнула. Сдёня в Питере день жестянщика, выпал снег. А я спряталсо в сервисе 8-)
http://ft.fotoplenka.ru/ft/46/26/12646/29287/c5a1516a.jpg
PS Завтра коробку разберут, дефектуют , отпишусь.
Последний раз редактировалось: Koba (09 Апреля 2007 11:34), всего редактировалось 1 раз
Vdm113
Кстати проблема вторичного вала, если не путаю на машинах выпуска до мая 2000 г. Если у тебя до этого времени выпуска коробка, то скорей всего вал крякнул.
Koba
Да , подозрения оправдались. Кончился вал.
Привет от меня конструкторам ВАЗа... Вам всё зачтётся, помните... Будете ещё в аду ходить над огоньком по мосточкам... А под вами будут досточки ломатся, как мой вал... Хрусь! Хрусь! 8-)
Ну а если серьёзно , сломало вал, разбило колокол изнутри (надо варить аргоном) , вилки сломало.
И хотя мастер сказал что остльное просто как новое ( Равенол синтертика и Кастрол ТАF-X было залито) но купить восстановленную дешевле.
Купил , поставили ... что то щёлкало .. Оказалось при сборке тормозная трубка легла на пыльник шруса. Отгнул, всё ок...
Сама коробка работает шумнее диференциал зубчиками слышно как перебирает, и передачи сложнее включать. Надеюсь притрётся.
ГМП
Цитата:И хотя мастер сказал что остльное просто как новое ( Равенол синтертика и Кастрол ТАF-X было залито) но купить восстановленную дешевле
Мне предлагали тоже самое. Отказался.
Хрен их знает как и из каких деталей они ее восстановили.
На худой конец можно было купить пол-корпуса (тот что разбит).
Koba
Просто деньги те же... вал 800 , мелочёвки всякой + работа по переборке и колокол 3200 ... а тут 6500 и коробка рабочая. Гарантию дали 3 месяца - собственный сервис, снятие установка в случае чего бесплатно.
Мою принимают в зачет за 1000 рэ... но вот задумался, может попробовать свою перебрать. Вилки поменять, вал, сальники, самое сложное будет заварить колокол.
PS Кстати сцепление Valeo прошло 30 тысяч. А родное отходило 110. Странно, а говорят ВАЗ г@$но делает... Значит есть ещё у кого то внутренние резервы по говнистости нас переплюнуть :-D
Vdm113
А что со сцеплением Валео, закончилось уже? Странно, у меня когда прошлым летом снимали коробку, сцеплению Валео было 40 тык, мастер сказал, что все с ним хорошо.
Так коробка/машина какого года? Просто похоже, что все-таки выпуска до мая 2000 г. Тогда болезнь была с валами, ВАЗ признал это и за их счет ремонтировалось.
Koba
Vdm113 писал(а):Так коробка/машина какого года? Просто похоже, что все-таки выпуска до мая 2000 г. Тогда болезнь была с валами, ВАЗ признал это и за их счет ремонтировалось.
Машина у меня 2000 г в , ну и коробка следовательно тех же лет. Вал свернуло именно поэтому- тонскостенный. Переломился по стопорному кольцу, в самом тонком месте. Срез ровный, как будто фрезой прошлись.
Кто в Питере хочет ознакомится с последствиями - велкам :-D Экспонат в гараже. Набираюсь теоретических знаний, буду перебирать. 8-)
PS Приму в дар "колокол" коробки 2110 :-D
Koba
Кому интересно, что происходит когда ломает вал ... Всё просто:
Выламываются метса крепления вилок переключения передач:
и сворачивается вал:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Koba
сочувствую..
попандос.
G13
Авто: ВАЗ 2111
А может нам все эти бракованные детали на ВАЗ отсылать обратно? Может тогда они хоть немного задумаются о качестве?
Koba
G13 писал(а):А может нам все эти бракованные детали на ВАЗ отсылать обратно? Может тогда они хоть немного задумаются о качестве?
По идее отзывали эти машины, известен был что этот брак есть. Питер-Лада на гарантии была готова принять, но предыдущий хозяин логично решил что с его ездой неспешной ему хватит, а после незаводской переборки будут проблемы полюбому... Он риснул и выиграл 8-)
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
А у меня чото в коробке щелкнуло, и первая передача стала включаться с треском, аж страшно включать первую, все остальные передачи работают нормально, приходится трогаться со второй, понимаю что попал на ремонт коробки, но к сожалению с тяжелым финансовым положением пока не могу! Причем первая если включается то если не держать рычаг то она также может легко выключиться!
Koba
Ездить не советую. Перемолотишь оставшиеся целые детали.
Vlad B
sejeenn писал(а):А у меня чото в коробке щелкнуло, и первая передача стала включаться с треском, аж страшно включать первую, все остальные передачи работают нормально, приходится трогаться со второй, понимаю что попал на ремонт коробки, но к сожалению с тяжелым финансовым положением пока не могу! Причем первая если включается то если не держать рычаг то она также может легко выключиться!
Слушай, на твоём КРАЗе ничего не будет, видать это легковушка под колесо попала...
