jbpasha
Доброшо времени суток. Ситуация такая. Машина после прогрева начинает троить, причём сильно. Работает как бы волнами - то ровно, то попердывая в глушак, и так в цикле. Свечи новые. Думал дело в ВВ проводах, поменял на новые. Всё то же. Свечи в 1-2 цилиндрах грязнее чем в 3-4. Причём самая закопчённая во 2м. Свечные колодцы сухие. Было во 2м пару капель масла, ну очень мало и далеко до изолятора и провода. За неделю после семены свечей сухо. сетка бнасоса менялась 1000 назад. При переключении на газ (ГБО Ловато, эжектор) работает ровно. В чём дело не пойму. Пробовал на бензе разгонятся с 40 км/ч на 4й - всё нормуль, плавно без подёргиваний. Если МЗ подустал, на газу тож наверно бы сильно троил. БК нет. Подскажите чё нить плиз
Vlad B
Может ДМРВ смесь излишне богатит?
jbpasha
Может быть. Но смущает разный вид свечей. 3-4 сухой коричневый, 2я закопчёная. 1я что то среднее. Собственно морочиться начал изза сильных морозов. Попытки пуститься в - 35/-37 кончались редкими вспышками, хотя аккум был из дома. Неоднократная смена свечей показала что мокрые именно в 1 и 2 цилиндре, а вспышки были в 3 и 4. Так что под подозрением были ВВ провода. Но вот сегодня сменил, завёлся, всё в принципе тоже. Пуск, прогрев и начинается троение. И чем горячее движок тем сильнее троит
NAIL1
Может прогорел клапан?
jbpasha
Не дай бог конечно. Но если прогорел троило бы наверно и стреляло на всех режимах? А тут временами работает нормально временами нет
Последний раз редактировалось: jbpasha (21 Января 2008 15:19), всего редактировалось 1 раз
NAIL1
Работает цилиндр или нет можно определить сняв наконечник со свечи зажигания ну по снижению оборотов холостого хода. Гидрокомпенсаторы могут быть а они в свою очередь износились из за плохого масла. Распредвалы могут быть.
jbpasha
Наконечник снимал. Не работает временами именно второй. Масло Shell Helix ultra 5w40. Пробег около 42 т.км. по спидометру, хотя куплена с рук так что не факт, но вроде если и сматывали то не много. Думаю валам рановато. померить компрессию сейчас некогда да и негде. Вот интересно на газу почему не троит. Да ещё, если клапан сгорание всё равно было бы в цилиндре? А тут свеча 2 мокрая, аж течёт с неё пытался заводить в мороз. А остальные туда/сюда
Ксандр
Форсунки могут подтекать
