SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
возник такой вопрос : машина 2115, не знаю какой контроллер и прошивка.
индикатор температуры окружающего воздуха всегда показывает -40град
что может быть причиной и как повлияет неисправность на работу двигателя ? спасибо заранее
Sodistus
Авто: 21144
1) Неисправный датчик
2) двигатель заводится с более богатой смесью... Что не есть айс.
Aleks27
Авто: новое
Неисправный датчик, либо обрыв (потеря контакта) от датчика до приборки.
На запуск и работу двигателя никак не влияет, т.к. для ЭБУ датчик температуры окружающего воздуха встроет в ДМРВ.
Автор, заполни профиль![/b]
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Спасибо.
Машина не моя - я как потенциальный покупатель.
Где находится этот датчик, что то никак не найду по скану книги техобслуживания...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Aleks27 писал(а):Неисправный датчик, либо обрыв (потеря контакта) от датчика до приборки.
За передним бампером, с левой стороны возле радиатора, если посмотреть через диффузоры бампера то его видно. Такая маленькая черная фигня воткнутая в специальный кронштейн.
Aleks27 писал(а):На запуск и работу двигателя никак не влияет, т.к. для ЭБУ датчик температуры окружающего воздуха встроет в ДМРВ
учим матчасть.ДТОЖ находится перед термостатом.ДМРВ сравнивает температуры и выдаёт разницу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91631
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Речь не про датчик температуры ОЖ а про датчик температуры окружающей среды.
SkyUser писал(а): про датчик температуры окружающей среды
правильно написал
David писал(а):За передним бампером, с левой стороны возле радиатора
я поправил
Aleks27 писал(а):т.к. для ЭБУ датчик температуры окружающего воздуха встроет в ДМРВ
и только это с пояснением.остальное всё верно
dimm33
Sodistus писал(а):2) двигатель заводится с более богатой смесью... Что не есть айс.
да какая разница есть датчик темп воздуха в дмрв или нет, мохги все равно готовят состав смеси от темп самого движка а не от окр воздуха!
HICOM
у меня сегодня показал -42, но я не удевился, т.к. обещяли -45
HICOM писал(а):у меня сегодня показал -42
ну и как катаецо ?
Дмiтро
Еще показывает -40 в том случае, если к штатному датчику температуры кроме приборки подключен маршрутный комп.
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Дмiтро маршрутного компа нет.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
У меня приятель в 2004 году 14ую купил - там этого датчика вообще небыло почему-то... температура на приборке соответственно -40 была. Датчик отдельно купил, поставил и всё айс стало....
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
да ладно. всем спасибо - эта машина как вариант отпала по другой причине.
понятно что датчик в характере работы двигла никакой роли не играет
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а у кого этот датчег показывает правильнюю темпу? у меня врёт постоянно пугает морозами, хотя на улице не так зябко
SPGEAR
на два градуса врет в морозы,в теплую погоды,гначиная от +10,на два градуса вверх.Т.е. если на улице +2,он показывает 0,а если на улице +10,он показывает +11, +12
J_rockiN
SPGEAR писал(а):на два градуса врет в морозы,в теплую погоды,гначиная от +10,на два градуса вверх.Т.е. если на улице +2,он показывает 0,а если на улице +10,он показывает +11, +12
Примерно так же. Ему бы еще реакцию получше.
анналогичная фигня
leha
да у вас фигня делов, а у меня вообще чё кажет, хз. на улице -9 , на приборке -16. мульт х15 тоже чудит и характеристики у них какие то не линейные от температуры реальной. сажусь в холодную машину и реально ориентируюсь только на датчик темпу инжа, тот реально щупает.
HICOM
rg-45 писал(а):ну и как катаецо ?
як на самакате
HICOM писал(а):як на самакате
подушечку подложи
HICOM
rg-45 писал(а):подушечку подложи
потом от попы её отскребать трудно
M_74
Авто: калиноуниверсал
А кто-нибудь расскажет, как он умудряется не врать (+-2град не в счет), когда машина заведенная не движется, там же движок и радиатор все-таки рядом? (На ходу понятно - воздухом продувается)
HICOM
M_74 писал(а):А кто-нибудь расскажет, как он умудряется не врать (+-2град не в счет), когда машина заведенная не движется, там же движок и радиатор все-таки рядом? (На ходу понятно - воздухом продувается)
А кто вам сказал что не врёт ?
